Bebedos
Registrado: 24 Abr 2008, 19:40 Mensajes: 798 Ubicación: CABA y Pilar
Publicado: 13 Jul 2021, 09:40 |
Buenos días si mal no recuerdo German hace un largo tiempo había subido un plano de como se conecta la palanca de luces a un relay, para evitar el recalentamiento. Si alguien lo tiene, y lo sube se lo agradeceré. Abrazos.
_________________ Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
Pedro_LP
Publicado: 13 Jul 2021, 14:14 |
Norberto, mandame un nro de celular que te envío foto de un croquis.
Bebedos
Publicado: 13 Jul 2021, 14:21 |
Que haces Pedrito, no tengo WP si querés pasamelo por mail a norbertocarcione@gmail.com o por el face. Gracias Norberto
Pedro_LP
Publicado: 13 Jul 2021, 17:21 |
Bebedos escribiste: Que haces Pedrito, no tengo WP si querés pasamelo por mail a norbertocarcione@gmail.com o por el face. Gracias Norberto Siii, te lo envío en un ratito. Abrazo grande, Norberto querido.
Pedro_LP
Publicado: 13 Jul 2021, 17:46 |
Acá está, Norberto. Más fácil que mandártelo por otra vía: viewtopic.php?f=20&t=124918Abrazo
popic1976
Registrado: 03 Sep 2018, 18:06 Mensajes: 299 Ubicación: Canarias, España
Publicado: 13 Jul 2021, 18:38 |
Bebedos
Publicado: 14 Jul 2021, 07:06 |
Muchas gracias a ambos. Abrazo grande.
Garcia.ft
Publicado: 29 Ene 2024, 07:09 |
Buen día
Existirá por ahí el plano de los relay? Me dejo de funcionar la llave de luz. Solo prende posición. La bajo no enciende y el cambio de luces esta trabado. Los fusibles se.ven todos ok. Estimo que murió la llave
Publicado: 29 Ene 2024, 15:20 |
popic1976
Publicado: 29 Ene 2024, 20:35 |
Garcia.ft escribiste: Buen día
Existirá por ahí el plano de los relay? Me dejo de funcionar la llave de luz. Solo prende posición. La bajo no enciende y el cambio de luces esta trabado. Los fusibles se.ven todos ok. Estimo que murió la llave Lo primero es desarmar y reparar el mando, si no lo logras de nada sirve hacer la modificación. En el hilo que te sugerían antes ( viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=155512&hilit=Llave+de+luces+discovery) tienes bastantes explicaciones y el enlace a algunas fotos que hice yo mientras hacía la reparación. Hecho esto tocará pensar en la instalación de los relés. Si necesitas más fotos avísame. Saludos
Garcia.ft
Publicado: 01 Feb 2024, 06:51 |
Buenos días. Tengo otra llave ok lista para colocar pero no quiero usarla sin los reles ahora.
Garcia.ft
Publicado: 01 Feb 2024, 06:58 |
Revise el foro pero las imágenes del tema ya no existen.
Publicado: 01 Feb 2024, 15:40 |
El circuito es sencillo, yo no lo hice nunca porque tengo luces automaticas, pero es así : sale un positivo de la bateria con un fusible, continua hasta conectarse como alimentacion de 2 relays. Luego esos relays deben conectar sus masas a un tornillo de la carroceria. Conviene que compres dos zocalos de alimentación de lamparas alta/baja. Estos tienen 3 cables : uno es el filamento de alta: lo conectas a la salida de uno de los relays. El filamento de baja, a la salida del otro relay. Recordemos que en ese momento conectas los cables de dos zocalos, a cada relay. En uno los dos "baja" y en el otro relay los dos "alta". El tercer cable de cada zocalo es masa, y lo conectas a tornillos. Por ultimo quitas los enchufes originales de los faros y enchufas los nuevos. Y de uno de los conectores de lampara originales, el que esté mas cerca de los relés, empalmas el cable del filamento de alta, y lo pones en la entrada de un relay, y al filamento de baja, lo empalmas a la entrada del otro relay. Listo! Todo lo haces delante de la Disco, sin tocar el tablero y en caso de que lo quieras sacar es un agregado donde casi no alteras nada
Disculpas pues estoy veraneando en la playa sin medios, pero con las instrucciones se puede garabatear el esquema.
popic1976
Publicado: 01 Feb 2024, 16:54 |
Garcia.ft escribiste: Revise el foro pero las imágenes del tema ya no existen. Te mandé un MP
Garcia.ft
Publicado: 01 Feb 2024, 20:07 |
Tuerca
Publicado: 04 Feb 2024, 00:44 |
Refácil para un aficionado de a pié
Garcia.ft
Publicado: 04 Feb 2024, 10:17 |
Buenas gente.
Solucionado el tema. Gracias a todos!!!
