Fecha actual 27 Abr 2024, 02:33
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2021, 09:40
Buenos días si mal no recuerdo German hace un largo tiempo había subido un plano de como se conecta la palanca de luces a un relay, para evitar el recalentamiento. Si alguien lo tiene, y lo sube se lo agradeceré.
Abrazos.
Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2021, 14:14
Norberto, mandame un nro de celular que te envío foto de un croquis.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2021, 14:21
Que haces Pedrito, no tengo WP si querés pasamelo por mail a norbertocarcione@gmail.com o por el face.
Norberto
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2021, 17:21
Bebedos escribiste:
Norberto
Siii, te lo envío en un ratito.
Abrazo grande, Norberto querido.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2021, 17:46
Acá está, Norberto.
Más fácil que mandártelo por otra vía:
viewtopic.php?f=20&t=124918
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2021, 18:38
Pedro_LP escribiste:
Acá está, Norberto.
Añado enlace a otro hilo en el que se habló bastante del tema.
viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=155512&hilit=Llave+de+luces+discovery&start=0
En concreto quiero resaltar que los fusibles a utilizar no deberían ser de 30A cómo se ve en el esquema, sino de 10A.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2021, 07:06
Muchas gracias a ambos.
Abrazo grande.
Mi modelo Land Rover: Discovery 98
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2024, 07:09
Buen día
Existirá por ahí el plano de los relay? Me dejo de funcionar la llave de luz. Solo prende posición. La bajo no enciende y el cambio de luces esta trabado. Los fusibles se.ven todos ok. Estimo que murió la llave
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2024, 15:20
La llaveces desarmable, se puede reparar. Y luego podes hacer ese truco con los relés...
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2024, 20:35
Garcia.ft escribiste:
Buen día
Lo primero es desarmar y reparar el mando, si no lo logras de nada sirve hacer la modificación.
En el hilo que te sugerían antes ( viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=155512&hilit=Llave+de+luces+discovery) tienes bastantes explicaciones y el enlace a algunas fotos que hice yo mientras hacía la reparación.
Hecho esto tocará pensar en la instalación de los relés. Si necesitas más fotos avísame.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2024, 06:51
Buenos días. Tengo otra llave ok lista para colocar pero no quiero usarla sin los reles ahora.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2024, 06:58
Revise el foro pero las imágenes del tema ya no existen.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2024, 15:40
El circuito es sencillo, yo no lo hice nunca porque tengo luces automaticas, pero es así : sale un positivo de la bateria con un fusible, continua hasta conectarse como alimentacion de 2 relays. Luego esos relays deben conectar sus masas a un tornillo de la carroceria. Conviene que compres dos zocalos de alimentación de lamparas alta/baja. Estos tienen 3 cables : uno es el filamento de alta: lo conectas a la salida de uno de los relays. El filamento de baja, a la salida del otro relay. Recordemos que en ese momento conectas los cables de dos zocalos, a cada relay. En uno los dos "baja" y en el otro relay los dos "alta". El tercer cable de cada zocalo es masa, y lo conectas a tornillos. Por ultimo quitas los enchufes originales de los faros y enchufas los nuevos. Y de uno de los conectores de lampara originales, el que esté mas cerca de los relés, empalmas el cable del filamento de alta, y lo pones en la entrada de un relay, y al filamento de baja, lo empalmas a la entrada del otro relay. Listo! Todo lo haces delante de la Disco, sin tocar el tablero y en caso de que lo quieras sacar es un agregado donde casi no alteras nada
Disculpas pues estoy veraneando en la playa sin medios, pero con las instrucciones se puede garabatear el esquema.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2024, 16:54
Te mandé un MP
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2024, 20:07
Respondido
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2024, 00:44
Refácil para un aficionado de a pié :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2024, 10:17
Buenas gente.
Solucionado el tema. Gracias a todos!!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
