turko62
Registrado: 12 Feb 2013, 21:55 Mensajes: 43 Ubicación: Berisso
Mi modelo Land Rover: Dicovery 1, Modelo 97
Publicado: 27 Ago 2021, 22:22 |
Buenos días , estoy teniendo un problema con el fusible de las luces de frenos e intermitentes de dirección . Al apretar el pedal de freno se quema el fusible . Las luces de giro no son porque funcionan ok hasta apretar el pedal . Como adicional veo que al hacer presión sobre el pedal el cuentarrevoluciones y velocímetro se van a cero . Esto lo comprobé porque puse un fusible de 25 A ( que por supuesto saqué luego de las pruebas ) y funciona todo ok con la salvedad esa de los instrumentos . Desconecte uno de los faros traseros ( lado conductor ) y el problema continúa . Adicional 2 en algún momento el medidor de temperatura se me fue a tope . Como tengo Balmiter y Vigía no me preocupe pero tal vez sea señal de algo también . Gracias por cualquier ayuda me puedan dar y disculpen la extensión , espero haberme expresado bien para que se entienda .
_________________ Turko62
Alejandro Melkun
Disco 97
Ex Santana 80
Ex otras ¨cosas ¨.
Publicado: 27 Ago 2021, 23:28 |
Alejandro, te hago 1 recomendacion: en el fusible que se te quema, enganchale una lamparita. O sea agarrá el fuse quemado y a cada pata ponele un terminal de la lamparita portatil. Enchufas ese fusible y vas a poder emular el cortocircuito sin destruir mas nada. Presionando entonces el pedal de freno prenderas la lamparita. Mantenelo asi (o con un tope mantene el pedal apretado/pulsador liberado. A partir de esa situacion podes buscar el punto del corto. Yo buscaria los enchufes de los grupos traseros y los quitaria de a uno para descartarlos. Luego seria el turno de la 3ra luz de freno si la hay. Esta pasa por el fuelle de goma hacia el porton junto a otros cables. Toquetear. Desenchufar el faro. Revisar el camino del cable del switch de pedal de freno, en sus contactos con la estructura de la camioneta. Toquetea tranquilo! Si la luz de pronto parpadea, quiere decir que estas cerca de encontrar el punto adonde está el corto. Trata de encontrarlo efectivamente , asi no queda latente.
Por favor conta lo que hallaste. Cualquier cosa estoy atento Saludos
turko62
Publicado: 28 Ago 2021, 02:17 |
Muchas gracias como siempre German. Hoy mismo me pongo a investigar con ese método . Muy buena idea . Informo que encuentro . Gracias
Alejandro Melkun
Disco 97
Ex Santana 80
Ex otras ¨cosas ¨.
cg
Publicado: 28 Ago 2021, 07:54 |
Alejandro: Agregando a lo que te sugiere Germán, modestamente sugiero empezar por los faros de freno del paragolpes. Sus cables y enchufes son los que están más "expuestos". Sobre todo a los "elementos". He visto algunos de esos portalamparas a los que se les pudren las patitas internas y se ponen en corto...
_________________ Claudio
Publicado: 28 Ago 2021, 15:22 |
De acuerdo con esos portalamparas, pero en este caso como no participan en el freno no los tocaria...
Pedro_LP
Publicado: 28 Ago 2021, 18:07 |
turko62 escribiste: Buenos días , estoy teniendo un problema con el fusible de las luces de frenos e intermitentes de dirección . Al apretar el pedal de freno se quema el fusible . Las luces de giro no son porque funcionan ok hasta apretar el pedal . Como adicional veo que al hacer presión sobre el pedal el cuentarrevoluciones y velocímetro se van a cero . Esto lo comprobé porque puse un fusible de 25 A ( que por supuesto saqué luego de las pruebas ) y funciona todo ok con la salvedad esa de los instrumentos . Desconecte uno de los faros traseros ( lado conductor ) y el problema continúa . Adicional 2 en algún momento el medidor de temperatura se me fue a tope . Como tengo Balmiter y Vigía no me preocupe pero tal vez sea señal de algo también . Gracias por cualquier ayuda me puedan dar y disculpen la extensión , espero haberme expresado bien para que se entienda . Hola Ale!! me ofrezco a ayudarte a resolver el problema. Vos tenés mi nro de celu, llamame cuando quieras y arreglamos. Abrazo
turko62
Publicado: 28 Ago 2021, 19:46 |
Gracias por los comentarios , hoy me pude poner a ultima hora recién , hice la lampara serie y efectivamente se prende al apretar el freno , desconecte faroles traseros y nada , meti mano en todo el cablerio abajo del volante ( el cual esta muy prolijo sin muchos toqueteos ) y nada , del switch sobre el pedal movi un poco los cables y tampoco acusa recib. Podra ser algo del switch propiamente dicho para lo cual habría que desarmar servo entiendo no ?. No sabia lo de los paragolpes Claudio gracias por el dato mañana seguire , tengo todo muy a la vista porque saque techo para limpieza de las piletitas y también alfombras y demás por arreglos de alguna picadura . Pedrito muchas gracias por tu ofrecimiento no quiero joderte si se me complica aun mas te consulto. Gracias a todos .
Alejandro Melkun
Disco 97
Ex Santana 80
Ex otras ¨cosas ¨.
Publicado: 28 Ago 2021, 20:14 |
Alejandro, no creo que tenga problema el switch. No, pues switch arriba esta bien ( no salta fuusible) y switch abajo pudiste tocar su cableado. Dentro del switch es imposible pues no hay forma de que toque masa. No son las lamparas, asi que te queda, o la 3ra luz de freno o el mazo de cables. Si sacaste el techo antes de tener el inconveniente ya me juego a que es un problema del mazo de cables. Éste va por sobre el cajon adonde se atornillan las manijas del tapizado del techo, lado conductor, todo a lo largo hasta la esquina de atras. El mazo tiene unos 12mm de diametro y en algunos lugares esta sujeto por unas tiritas de chapa de la carroceria, que traen enhebrado un spaghetti plastico. Si llega a faltar algun spaghetti , el filo de la chapa puede pinchar un cable, que podría casualmente ser el de las luces de freno. Con respecto al paragolpes: tienen uds. Luces de freno en el paragolpes trasero? Por lo menos la linea 97/98 solamente tiene luz de posicion. Al no haber freno alli, ese cable no se encuentra presente y por ende no puede nunca estar la falla alli.
Publicado: 28 Ago 2021, 20:27 |
El cable que tiene la pinchadura en su cubierta es verde con una rayita rosada. Seguilo por todo el interior del techo (cruza por encima del porton trasero de lado a lado). Vamos que ya lo tenes! Suerte
turko62
Publicado: 28 Ago 2021, 20:57 |
Excelente German ! Identifico el cable ya lo tenia visto porque el dueño anterior tenia puesto un rel´ ahi que en un principio crei era para luz de marcha atrás adicional ( en la baca y que nunca anduvieron ) estuve toqueteandolo para seguir adonde iba, así que seguro lo habré agujereado en algún lugar como vos decís . Bueno me das esperanzas jaja, duermo mas tranqui hoy . Mil gracias. Mañana actualizo
Alejandro Melkun
Disco 97
Ex Santana 80
Ex otras ¨cosas ¨.
cg
Publicado: 29 Ago 2021, 07:44 |
German Grüner escribiste: De acuerdo con esos portalamparas, pero en este caso como no participan en el freno no los tocaria...
Saludos PERO CLARO!!! El problema es con la luz de frenooo!!! Qué nabo soy...
turko62
Publicado: 29 Ago 2021, 18:53 |
Bueno gente , finalmente tal como sugirió German el corto estaba en la tercer luz de freno en el portón. Ahora tengo una duda , esa luz nunca la vi no se si en el modelo de mi camioneta (97) no venia o el dueño anterior saco . Digo esto porque el corto estaba en un cable NO original que sale del mazo de cables de la luz trasera lado acompañante y se mete en el portón , no estaba conectado a nada punta pelada que tendría alguna cinta aisladora que se debe haber desprendido y mordía una parte metálica del portón . Costo bastante encontrarlo porque estaba ¨agarrado¨ al mover fuertemente ese mazo recién ahi desprendió y pudo sacarlo . Es de luz de freno obvio porque al apretar el mismo con una lamparita que conecte se prendió. Bueno solo anecdótico y como reflexión de lo que trabajos medio chapuceros hechos tienen estas consecuencias.Por eso mi obsesión ahora de emprolijar todo y marcar con precintos numerados que es cada cablecito adicional que uno coloca , reles, potencia de audio etc . Agradezco a todos por la ayuda invalorable . Disculpen la extension del post
Alejandro Melkun
Disco 97
Ex Santana 80
Ex otras ¨cosas ¨.
Pedro_LP
Publicado: 01 Sep 2021, 23:45 |
cg
Publicado: 02 Sep 2021, 06:56 |
Buenísimo! Problema solucionado!!!
