Fecha actual 01 May 2024, 05:23
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2021, 10:57
En mi reciente Discovery 1 96 le percibo una vibracion- ruido de baja intensidad . Acciona perfectamente las ruedas .
Ya le cambie la bomba por una ZF y la manguera de alta.
Pero persiste..... :smile: :(
Revisando en detalle en una fosa se siente en la caja de direccion y solo cuando se gira a la derecha .
Hay alguna idea de si hay alguna valvula dentro de la caja (? :( ) o algun tema que aun no desculamos?
Alejandro
www.verdeymagenta.com.ar/
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2021, 14:45
Aunque parezca estúpido me pasó a mí.
Uno de los plásticos que cubren el paso de rueda se había soltado por perder uno de los clips y rozaba con el neumático al meter dirección a tope.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
El eje de mando tiene esas anillas de color blanco que posiblemente sea la valvula que buscas. Podria ser que estuviese gastado y tenga perdidas internas que produzcan ese ruido.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2021, 17:25
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2021, 17:30
German
Alli esta el despiece .
No se ve alguna parte que trabaje como valvula .
Quizas como decis algun anillo tiene afinamiento por desgaste y deja pasar liquido -
PD : tengo otra caja con el torrington cambiado - desmonte y arme parece va a ser.......
Alejandro
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2021, 01:51
Alejandro, efectivamente el 8 son los anillos que conforman la valvula que selecciona el sentido hacia el que se dobla. Para mi puede ser eso, salvo que la manguera de alta no sea la genuina. En ese caso antes probaria de conseguirla y sustituirla, antes que a la caja.
