Fecha actual 25 Abr 2024, 18:40
Mi modelo Land Rover: Disco 1
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2021, 22:10
Se me quedo el vidrio trasero a medio cerrar del lado conductor. Solo andaba desde el comando de la puerta y no de la central. Alguna guia para cerrarlo? Tiene fusible? Luego lo arreglare con electricista. Mil gracias!
Disco 1 - 1997
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2021, 01:07
Hola, en la seccion "articulos tecnicos" hay muchas soluciones a fallas tipicas que han tenido nuestras Discovery a lo largo de los años. Mi consejo es que las leas en general, asi ya sabes para cuando aparezca la falla.
Para este caso tenemos 2 posibilidades:
1) mugre en la tecla: para lo cual te recomiendo retirar el panel central de teclas, e intercambiar la ficha de esta ventana con la de una que funcione. Si logras que funcione, solamente te queda limpiar interiormente la tecla.
2) punto de soldadura de la ECU levantavidrios. viewtopic.php?nomobile=1&f=20&t=3027
Comenta, si lo resolves. Es una buena manera de colaborar para que todos encuentren aqui su solucion.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2021, 06:30
Aquí tienes fotos del proceso de revisión de la ECU que hice recientemente:
https://drive.google.com/file/d/1I_53k5 ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IIsBVm ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IOC8uu ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IQhVBp ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IORNEu ... p=drivesdk
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2021, 09:51
Gracias German! La ecu no funcionaba de antes
Creo que esta en corto la tecla que de la consola que anula vidrios traseros. Voy a ir por ahi. Muchas gracias y luego les cuento. Consulta, fusible B 2 30 que caracteristicas tiene para comprarlo? Abrazo y gracias nuevamente
Disco 1 - 1997
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2021, 12:36
El interruptor de "chicos" que tiene el panel central, le quita la masa a las teclas de las puertas traseras por igual. Es decir, si para una ventana funciona, no es ese boton, pero si podria ser el cable que desde ese boton llega a la puerta, en ña zona adonde se flexiona (fuelle).
Si es como ese lo pedis por fusible plano de 30A.
Te recomiendo solucionar el punto de soldadura de la ECU y no estar padeciendo que ande cuando quiera.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2021, 15:21
Era fusible 14. Todo funcionando de nuevo. Proximo paso arreglar ecu. Gracias!
Disco 1 - 1997
