Fecha actual 27 Abr 2024, 17:48
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2021, 00:37
Hola muchachos, el bulbo que enciende la luz de retroceso,e parece que no funciona, llega corriente pero no enciende las luces. Se abra roto, o puede ser otro problema. Gracias y saludos
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2021, 01:08
Hay veces que por desgaste del botoncito no llega a hacer contacto. En ese caso se ve prender al operar la palanca, pero al soltarla se apaga. Su solucion es sacar el sensor y gastarle la zona periférica de la rosca, adelantandolo esa distancia.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2021, 14:22
Buenas, no sé si aporta algo la solución rústica que hice yo.
Cansado de cambiar 2 bulbos de marcha atrás por diversos temas, opté por colocar un botón para prender las luces de marcha atrás; así que cuando voy a meter marcha atrás aprieto el botoncito...me ha sido útil para pasar la VTV, para iluminar cuando cierro tranqueras de noche en el campo, y otros usos que nunca me puse a pensar, jejeje.
Abrazo,
jorge
Disco 300 tdi 1996 "La Chancha"
Casi un Serie II 1962
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2021, 14:37
Muchas gracias muchachos, voy a probar con lo que dijo Germán y voy a tener en cuenta lo de Jorge para salir del paso. Un abrazo grande y saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2021, 22:04
Hola muchachos, después de probar la recomendación de Germán, el bulbo de retroceso no funciona
Me podrían decir si hay algún alternativo que se pueda comprar. Gracias y saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2021, 00:21
CDU51LG es es codigo.
Te sugiero que googlees imagenes de este código y luego el bulbo marcha atrás Fiat Duna. Alli veras que la punta es similar. Podes probar con ese que ya algunos han usado.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2021, 16:54
Hola Gustavo, yo no sé si es igual al Defender, pero al bulbo de mi camioneta apenas pude llagar con la punta de los dedos. Me fallaba la luz y el sensor de marcha atras, pude apenas llegar a presionar bien la ficha y solucionado. No me quiero imaginar siquiera poder sacarlo desde abajo. O tuviste que desarmar desde la palanca ? ahi ya no me animo
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2021, 00:42
Hola campeón, de disculpa la demora en contestar... Yo lo hice desde la consola, no es gran cosa de ahí se llega en la Discovery fácil, de paso sirve para limpiar, engrasar etc. Es cuestión de paciencia...
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2021, 18:42
Gustavo Mendoza escribiste:
Gustavo, la diferencia es que:
- en la Disco sacás la consola y el panel que originalmente es remachado (yo le puse tuercas después del desarme).
- en el defe hay que sacar todo el túnel, lo que si bien es algo mas complejo te permite acceder aún mejor que en el caso de la Disco.
También, en el caso del Defe, podés acceder sacando la tapa entre las butacas, pero igual te queda muy difícl de llegar porque el bulbo está más adelante.
