Fecha actual 29 Abr 2024, 13:46
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2021, 01:45
Hola muchachos, como estoy con el bulbo de la marcha atrás, encontré suelto los cables que indican en el tablero que está conectada la doble, alguien sabe dónde está el bulbo para conectarlo. Gracias nuevamente. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2021, 21:49
Hola Gustavo,
Ya los muchachos te explicaron la vez pasada, pero bien vale la pena repetirlo, que la Discovery es un vehiculo de traccion integral permanente. Eso quiere decir que nunca deja de funcionar en doble traccion.
La palanca acciona el bloqueo del diferencial central, para sufrir menos el patinamiento de un eje en terreno resbaladizo.
Por otro lado, el icono tambien, muestra una union directa entre los dos ejes, es decir bloqueo del diferencial central.
Cuando accionas la palanca el diferencial central, que esta situado en la protuberancia delantera de la caja de transferencia, de alli donde sale el cardan delantero, se traba y pulsa el sensor que está precisamente arriba de esa parte de la transfer. Deberia tener dos palas para enchufar el cable, y es parecido en su construccion al sensor de marcha atras.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2021, 22:47
Hola Germán, muchas gracias por contestar, hoy limpie toda la caja de velocidades, transfer... Y apareció escondido la dos palas dónde va enchufado el indicador de bloqueo... De esa forma ahora me toca armar... Ya instale el bulbo de retroceso, pero tb le voy a colocar un interruptor aparte porque me resulta muy útil esa luz... Por otra parte tb empezado a colocar aislante para sonorizar mejor. Tb limpie los contactos de los faros traseros para que tengan buen contacto. Bueno, abrazo enorme, que tengan un buen domingo. Saludos
