[ 6 mensajes ] |
Volcano Expediciones
Registrado: 13 Nov 2008, 10:22 Mensajes: 117 Ubicación: Carlos Paz - Cordoba
Publicado: 14 Nov 2021, 18:15 |
Hola a todos. Me pueden pasar el modelo y número del turbo Garrett que lleva la Disco 200 tdi (no le veo chapita ni numeros) Quiero averiguar precio por las dudas esté para cambiar conjunto. Espero info Gracias y Saludos
_________________ Volcano Expediciones http://www.volcanoexpediciones.com
Publicado: 14 Nov 2021, 22:50 |
Publicado: 19 Nov 2021, 18:47 |
Hola German Gracias por la info, ahí pude ver la chapita donde están los numeros del turbo de la Disco 200 tdi por si le viene bien a alguien Turbo Garret WD 1611-A 465175-1 ETC 7461 Por otro lado estoy averiguando y está dificil el tema de conseguir el nucleo nuevo ya que me dijeron el turbo es muy viejo, alguien tiene turbo o nucleo nuevo para este turbo? Todo esto es porque me está gastando más aceite de lo normal (obviamente que un motor con 25 años gasta aceite, lo transpira y lo tira va perdiendo por diferentes juntas, etc) pero en este caso me está gastando bastante aceite y el motor funciona muy bien y sobre todo porque arranca en frio (0° o menos) sin problema, si fuera problema de aros y desgaste del motor tendria poca compresión y calculo que con temperaturas bajo cero no arrancaria nunca, así que creo que es el turbo el que me está gastando aceite , el motor y turbo son originales sin abrir con 475000 km Por el turbo en caso de no conseguir repuesto les consulto si se podria poner un turbo más nuevo en la Disco 200 tdi, alquien sabe si es posible o lo hizo? Si alguien le pasó o la pasa lo mismo o tiene idea si puede ser otra cosa le agradezco mucho la info Saludos
Tuerca
Publicado: 24 Nov 2021, 00:40 |
¿Llamaste a Mickey o Nicoms para averiguar?
Angel Caido
Registrado: 09 Ago 2007, 09:06 Mensajes: 1143 Ubicación: Lomas del Mirador
Publicado: 24 Nov 2021, 12:37 |
Preguntaste en turbodina?
Gustavo Mendoza
Mi modelo Land Rover: Discovery
Publicado: 24 Nov 2021, 15:03 |
Hola, a mí me dijeron que se puede cambiar, déjame que te averigüe bien. Hoy tengo que hablar con un mecánico. Saludos
[ 6 mensajes ] |
