Rotero
Registrado: 17 Sep 2014, 09:02 Mensajes: 115 Ubicación: san martin de los andes
Publicado: 04 Ene 2022, 11:51 |
Hola, ante todo muchas felicidades para todos en este año que comienza. Hace ya bastante tiempo que no molesto por una consulta ya que a dios gracias la disco no me a dado problemas a pesar de vivir en el ripio de nuestra querida patagonia. Hace unos dias dejo de funcionar el sapito que arroja agua al parabrisas del lado derecho, despues de comprobar que no estuviera tapado me decidí sacar el tanque para comprobar las conexiones, pues bien los dos tornillos de arriba sin problema, pero los de la parte inferior de los que solo se ven las tuercas debajo del guardabarros giran y no los puedo sacar. La pregunta es como puedo hacerlo ya que no encuentro la forma de sostener la cabeza de los mismos. Si alguien me puede ayudar le estaré agradecido.
Publicado: 04 Ene 2022, 13:27 |
Hola, tendrías que meter algun destornillador cruz del largo suficiente para llegar desde arriba. No recuerdo si las tuercas son soldadas, en cuyo caso estarias sonado. Si estan muy corroidos no descartes pasar cuidadosamente una piedra amoladora y luego poner tornillos y tuercas nuevos con superficie cincada.
Rotero
Publicado: 04 Ene 2022, 15:46 |
Gracias German, y si me parece que voy a optar por cortar y poner tornillos nuevos ya que es practicamente imposible llegar desde arriba. El problema lo pude solucionar sin sacar el tacho ya que al desarmar la manguera me encontré con una importante cantidad de mugre y como el sapito de la luneta nunca anduvo a pesar de que la bomba se la escucha funcionar supongo que será el mismo problema y me imagino que la manguera pasa por detrás de los tapizados así que paciencia y a tratar de solucionarlo. Nuevamente gracias
Publicado: 04 Ene 2022, 16:02 |
Como en general el area técnica que tiene la "posta" respecto de muchos problemas típicos es poco visitada, te pongo este link por las dudas. Ese suele ser el motivo por el cual no funciona el lavaluneta. viewtopic.php?f=20&t=26Saludos
Rotero
Publicado: 04 Ene 2022, 18:39 |
Nuevamente gracias, ya lo intente pero no me deja acceder a la pagina, lo intentare mas tarde o mañana temprano, ya que internet acá deja mucho que desear
Publicado: 04 Ene 2022, 19:15 |
Era error mío, se escapó un caracter que inutilizaba el link. Fijate al final, que volvi a colgar las imagenes.
Rotero
Publicado: 06 Ene 2022, 08:05 |
estoy de viaje, pero al regreso voy la verlo con detenimiento y seguro lo podre solucionar. Gracias German
