[ 3 mensajes ] |
Gustavo Mendoza
Mi modelo Land Rover: Discovery
Publicado: 18 Abr 2022, 22:20 |
Hola muchachos, una vez más he tenido esta tarde un problemita, cuando iba andando, empezó a andar las balizas, limpiaparabrisas delantero etc, así que me puse a un costado de la ruta apague el motor y me fui a ver qué había pasado. Ahí me di cuenta que había un borne que se había salido, lo coloque, era el negativo. Puse en marcha la camioneta, puse las luces para poder circular y ahí me di cuenta que andaba todo, menos, luz de posición, alta, baja y tampoco el limpia parabrisas. Es decir guiño, bocina, luz del tablero, balizas, ventilador, levantavidrios, todo menos lo que les mencioné. Así como era de noche y no estaba lejos de mí domicilio, volví con los faros reflectores de abajo que iluminan bien y con las balizas puestas. Alguna idea de lo que se puede haber quemado. Gracias
Publicado: 19 Abr 2022, 01:42 |
Hola Gustavo, cuando el borne - de la bateria estuvo suelto, todo lo electrico funcionaba con la tension del alternador. Cuidado porque con ese corte de masa puede romperse este ultimo aunque aun por lo que contaste no parece suceder. Lo mas probable es que no tengas buena masa en la instalacion. Revisa el punto donde se atornilla el cable del borne negativo a la carroceria y al chassis, el estado de las masas en los pies de los pilares A. Y luego fijate fusibles de luces. Es posible que con esos controles al menos algunas luces vuelvan a funcionar.
Gustavo Mendoza
Publicado: 19 Abr 2022, 21:52 |
Hola, Gracias German, ahí me fijé y a plena luz del dia, observé que en las ópticas había resto de vidrio, eso me llevo a pensar que se han roto las lámparas delanteras y se habian quemado las luces de estacionamiento, es decir que el problema había sido causado cuando se salió el borne negativo, y no trabajo el circuito correctamente por falta de masa... Un descuido que podría haberme costado muy caro les comento eso porque nunca había dado importancia a un tema tan importante. Gracias por escucharme. Saludos
[ 3 mensajes ] |
