Fugas en caja de dirección https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157276 |
Autor: | Bracanin [ 27 Jun 2022, 10:07 ] |
Asunto: | Fugas en caja de dirección |
Hola amigos. Hace poco cambié todas las mangueras hidráulicas de la dirección, porque ya daban miedo. Hacía tiempo que venía teniendo pérdidas de líquido por todas partes. Con las mangueras nuevas, las pérdidas en mangueras y uniones desaparecieron. Pero la caja sigue teniendo fugas, y hasta creo que más que antes (lo atribuyo a que ahora con mangueras nuevas y sin fugas en el trayecto, adentro de la caja el líquido hace más presión sobre los o-rings o sellos). O sea, la caja está todo el tiempo empapada en líquido, gotea, y cada 10/15 días hay que reponer cerca de 250cc. La pregunta es: ¿Eso se arregla o hay que cambiar la caja?. Si se arregla, ¿En qué consiste el arreglo en ese caso? ¿Se necesita mecánico especializado o uno generalista pero más o menos competente lo puede solucionar?. Agradezco sus aportes. |
Autor: | Pedro_LP [ 27 Jun 2022, 10:16 ] |
Asunto: | Re: Fugas en caja de dirección |
Hola Brancanin, buen día. Las veces que he tenido problemas así me los ha podido solucionar una casa de reparaciones de bombas, sin que sea especialista en LR. Puede que si encuentran alguna pieza desgastada ahí se deba racurrir a repuestos nuevos, pero eso quizá lo puedas solucionar con una caja usada de algún desarme. Suerte Saludos |
Autor: | santiagocarboni [ 27 Jun 2022, 16:07 ] |
Vienen 2 kits de reparación de la caja de dirección, uno básico y otro mas completo. Antes de desarmar nada, si no queres tener la camioneta parada mucho tiempo te diría que tengas ya comprado el kit completo, que trae diversos o'rings, retenes, sellos, etc. Y en algún taller de direcciones hidráulicas te sacan la caja y la repasan completa. Podes consultarle a Nicoms sobre esos repuestos que te comento. Saludos |
Autor: | popic1976 [ 28 Jun 2022, 06:10 ] |
santiagocarboni escribiste: Vienen 2 kits de reparación de la caja de dirección, uno básico y otro mas completo. Antes de desarmar nada, si no queres tener la camioneta parada mucho tiempo te diría que tengas ya comprado el kit completo, que trae diversos o'rings, retenes, sellos, etc. Y en algún taller de direcciones hidráulicas te sacan la caja y la repasan completa. Podes consultarle a Nicoms sobre esos repuestos que te comento. Saludos HOLA, ¿Es este el completo? https://www.bearmach.com/land-rover-dis ... 890/STC890 He preguntado en el concesionario y me dan un precio mucho mayor. Saludos |
Autor: | santiagocarboni [ 28 Jun 2022, 12:26 ] |
popic1976 escribiste: santiagocarboni escribiste: Vienen 2 kits de reparación de la caja de dirección, uno básico y otro mas completo. Antes de desarmar nada, si no queres tener la camioneta parada mucho tiempo te diría que tengas ya comprado el kit completo, que trae diversos o'rings, retenes, sellos, etc. Y en algún taller de direcciones hidráulicas te sacan la caja y la repasan completa. Podes consultarle a Nicoms sobre esos repuestos que te comento. Saludos HOLA, ¿Es este el completo? https://www.bearmach.com/land-rover-dis ... 890/STC890 He preguntado en el concesionario y me dan un precio mucho mayor. Saludos Si, correcto, ese es el kit completo. Preguntale a Nicoms también para comparar precio. |
Autor: | popic1976 [ 28 Jun 2022, 17:17 ] |
santiagocarboni escribiste: popic1976 escribiste: santiagocarboni escribiste: Vienen 2 kits de reparación de la caja de dirección, uno básico y otro mas completo. Antes de desarmar nada, si no queres tener la camioneta parada mucho tiempo te diría que tengas ya comprado el kit completo, que trae diversos o'rings, retenes, sellos, etc. Y en algún taller de direcciones hidráulicas te sacan la caja y la repasan completa. Podes consultarle a Nicoms sobre esos repuestos que te comento. Saludos HOLA, ¿Es este el completo? https://www.bearmach.com/land-rover-dis ... 890/STC890 He preguntado en el concesionario y me dan un precio mucho mayor. Saludos Si, correcto, ese es el kit completo. Preguntale a Nicoms también para comparar precio. Mira mi firma...Nicoms me cae un poco a trasmano... |
Autor: | Pedro_LP [ 28 Jun 2022, 18:43 ] |
Mira mi firma...Nicoms me cae un poco a trasmano... [/quote] |
Autor: | juan orlando [ 01 Jul 2022, 21:17 ] |
Bueno, las perdidas de la caja de dirección se originan en la entrada de de la caja donde tiene un orín del lado de la cruceta que une la columna que comunica con el volante, el resto de los orín se encuentra en la parte inferior de la salida de la caja donde se encuentra instalado el brazo pitman sobre una pieza de aluminio que tiene un canal interior y otro exterior donde se instalan ambos orín .- se desarma fácilmente pues solo se trata de retirar los cuatro tornillos de la tapa superior previo a bajar la caja de chasis ,luego se retira la tuerca que fija el regulador del eje central , luego con un destornillador se afloja totalmente el mencionado torillo pudiendo de tal forma desalojar del interior de la misma la totalidad del fluido ,hecho esto puede retirar el eje central para luego cambiar los orín inferior.- Para los orín del sinfín ,del lado opuesto a la entrada de conexión con la columna de dirección se encuentra una tuerca bastante grande, luego de aflojarla una media vuelta, se desenrosca la pieza interior retirándola ,dando lugar a extraer el sinfín dando lugar al Acceso al cambio de orín, luego siguiendo los mismos montar nuevamente todas las piezas ,en el mismo orden ,antes de colocar la tapa superior cargarla de fluido colocar la tapa superior tras lo cual queda eliminadas todas las perdidas, en resumen , trataría de cambiar tres orín .con un poco de imaginación y conocimiento de mecánica lo puede realizar cualquiera Ojala les sirva el consejo.-Gracias |
Autor: | Bracanin [ 02 Jul 2022, 09:24 ] |
Gracias amigos. Es muy bueno contar con gente como ustedes. Abrazo a todos. |
Autor: | German Grüner [ 02 Jul 2022, 16:42 ] |
Aqui paso mi experiencia del cambio de sellos con fotos - viewtopic.php?nomobile=1&f=13&t=140156&hilit=Perdida+caja+de+direccion Saludos |
