Fecha actual 23 May 2024, 02:05
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2022, 12:31
Buenos dias amigos.
Los voy a consultar por los bulones de tapa de cilindro para el 200tdi
Sucede que de los 18 bulones del kit, 8 coinciden con el del 300tdi, pero los otros 10 no son iguales sino algo mas largos. Los del 300 son de 140mm y los del 200 son de 125mm.
Cuando consulté en un principio estaban disponibles en Mickey pero al momento de enviarlos me dijeron que hubo un error y no los tenian. No los consegui hasta ahora en otro lado.
En principio si alguno sabe donde o como conseguirlos se lo voy a agradecer porque no creo que se puedan reutilizar los que tiene y además no creo que sea muy recomendable.
Por otro lado pregunto desde la ignorancia, es una animalada cortarlos a la medida necesaria?
Aprovecho y aviso para quien lo necesite.
Tengo el manual de usuario del 200tdi, está en ingles pero creo que en el post de los manuales no está.
Si alguien lo quiere o el administrador lo puede subir, me avisa y se lo paso.
Saludos para todos, Alejandro.
Ex-R21 Nevada
Land Rover Discovery 200TDI `94
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2022, 09:54
Hola
Cuando le hice hacer el motor a mi Defe 200 tdi, le compre todos los repuestos incluidos los bulones a Nicoms. Ahora no recuerdo si estaban en stock o los importó a pedido, pero él me los vendió. En cuanto a cortarlos a la medida no creo que haya problema siempre y cuando se haga con sierra a mano para no afectar las propiedades de dureza del material. No es lo ideal pero si no hay alternativa yo lo haría.
Discovery Tdi 300 ES AT '98 TGV + upgrade 2.8 + Bloqueos Ashcroft
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2022, 15:42
Hola Santiago.
Hoy en dia hay que traerlos, pero ya los consegui, gracias de todos modos por la respuesta.
Abrazo y saludos para todos, Alejandro.
Ex-R21 Nevada
