Fecha actual 31 Oct 2024, 19:52
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2022, 10:04
Hola a todos como están
Estoy por hacer el cambio de aceite de la caja de cambio de la Disco 200 tdi, como creo que todas las land Rover las cajas tienen pequeñas perdidas de aceite, la mia perdia muy poco y ultimamente pierde bastante más, revisé y no encuentro bien por donde, la pregunta es: alguien tiene info donde "normalmente" es el motivo y hay mayor probabilidad de que esté la perdida??
Por el cambio de aceite de manual dice que lleva ATF (siempre la tuve con ATF) pero con el MTF puede mejorar el tema de la perdida al ser un poco más viscoso? por lo que leí a las 300 tdi es mejor ponerle MTF pero las 200 que tienen otra caja cual es el más recomendable?
Espero comentarios
Gracias y saludos para todos
Pablo
Volcano Expediciones
http://www.volcanoexpediciones.com
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2022, 12:40
No va a mejorar la perdida con el MTF. Lo ideal, aunque caro, es bajarla y solucionar la pérdida.
En ML venden el aceite Honda Geniune HG MTF94 que es el que mejor le va a la caja de cambios del Defe. Después de muchísimos análisis, incluso técnicos, que hicieron algunos foreros hace mas de una década, llegamos a esa conclusión. Metele ese que no es caro en comparación a lo que dura, aunque claro, si la perdida es grande, estas tirando plata literalmente.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2022, 00:37
Estas seguro que es por la caja de cambios?
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mi modelo Land Rover: Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2022, 22:27
Hola Pablo, una pregunta, al final le pusiste ATF o MTF, y cuáles fueron el resultado en su caso? Gracias y saludos
