Fecha actual 29 Abr 2024, 04:28
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2023, 11:10
Buen dia señores ...alguien puede ayudarme con el manual de taller de despiece del motor disco I 2.5 maxion ...dede ya muchas gracias buena semana.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2023, 13:53
https://www.legionlandrover.com/index.php?sec=31&id=12&tipo=Todos%20los%20modelos
acá tenes el PDF.
300 Tdi Overhaul Manual.pdf
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2023, 17:24
Muchas gracias muy amable quiero encontrar la forma correcta de instalar un alternador con depresora y sus flexibles y mangueras de desagote .
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2023, 16:44
Eso no lo vas a encontrar en un manual de Land Rover motor 300 TDI(NO ES UN MAXION),ya que nunca vino en ningun modelo,,eso es una adaptacion.Como tampoco encontraras la forma de colocar un TGV porque tampoco lo trajo ningun modelo..
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2023, 17:37
Hola ...haaaa buen dato gracias por la explicacion ..tenes razo le digo maxion ..por la costumbre del parecido con la Ford...ahora te molesto ..vos sabras explicarme como va conectado el depresor o donde va...va en el alternador ??? el vacio el depresor lo toma de algun otro lado ...pregunto porque compre una y esa parte esta desarmada y na trae aalternador ..veo algunos flexibles de aceite que no llegan al turbo..veo que el alternador no esta y veo orificios y caños en el motor de aceite aparentemente el serbo tiene un orificio tapado que seria el lugar donde va el caño de vacio que no se de donde viene
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2023, 18:49
Seria bueno que pongas foto de esas partes y te podemos ubicar. Por otro lado en el manual vas a ver donde va la depresora original, tomando una leva directa desde el costado trasero derecho
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2023, 06:51
Buscá acá, en este foro, que según recuerdo hay varios que hicieron el reemplazo del alternador orginal por otro con bomba depresora.
En cuanto a cómo conectar las mangueras, sugiero hacerlo igual que como están conectadas a la bomba depresora orginal.
Ahora bien... Me permito preguntarte:
La depresora original... ¿qué pasó?
Claudio
