Fecha actual 30 Abr 2024, 18:46
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2023, 17:00
Buenas tardes
Queria saber si alguno sabe como poder regular los cierres? actuan todos cuando giro el cierre del conductor pero algunos no bajan o luego les cuesta subir. No tiene alarma. uso el cierre de la puerta del conductor para activarlos todos
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 08:51
Casi con seguridad el problema está en los "p*tos resortitos", tema recurrente en nuestras camionetas. Busca que debe haber muchos post con la solución al respecto, quizá en técnicas esté.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 10:27
viewtopic.php?f=13&t=138373
Ahi tenes "jurisprudencia" del tema
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 11:25
muchas gracias, lei por ahi ese tema pero no pense que podia ser eso. este finde me toca mimarla asi que voy a chequearlo. gracias a todos como siempre
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 12:01
Ahi lei un poco mas pero me parece que mi caso es mas por la regulacion del centralizado. las puertas abren perfectas si no tienen el seguro. No eh tenido problemas con el pestillo. Si tengo problema que veo que se han desregulados los seguros por que algunos se meten mucho y otros quedan practicamente levantados. Por eso le apunte al centralizado.
Lo del resortito lo veo mas por un tema macanico de la cerradura. No se si me explico
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 13:15
A ver si puedo aclararte mejor. Las cerraduras de Disco tienen el mecanismo de seguro en forma de tecla. Si uno tira del "botón" el mecanismo se estira, y si uno presiona el botón, este mismo mecanismo se "quiebra". Pero necesita llegar al extremo de estiramiento y quedar firme, o llegar al extremo de quiebre, y quedar firme. Para esa firmeza requiere al famoso resortito. Su falta produce que en determinados momentos el intento de apertura falle. Si tironeamos de la tecla "estirando manualmente" el mecanismo recreamos la condición de cuando e resorte estaba vivo, y abre perfecto. Luego, adicionemos al modelo los automáticos de puerta. Los de la D1 son unos motores que mediante un piñón desplazan un vástago, pero no tienen una limitación interna en su carrera. Están colocados de manera de que reciben el impulso eléctrico hacia un sentido o hacia el opuesto, y ese impulso es lo suficientemente corto para que ayuden al mecanismo manual a vencer la fuerza de traba del resortito, y llegar a ser retenido en el otro extremo por acción del mismo resortito.
Si al margen de que el aspecto de los seguros no sea el ideal, todo eso no te produce problemas de apertura y cierre, lo único que ves mal es, que los seguros quedan a diferentes alturas, cabe aclarar que: el desplazamiento del ojal adonde va tomada la varilla de los botones es diferente atrás que adelante. Es decir, que los seguros traseros no van a subir nunca tanto como los delanteros. En cuanto a la altura de los botones, cabria entonces regular que ambos traseros se desplacen con alturas similares, e ídem entre los delanteros. Eso se puede lograr "estirando " y "acortando" la varilla de cada boton, que tienen un sector en diagonal que permite variando apenas el ángulo, lograr este ajuste.
Si ves que un botón sube y luego baja en la misma operación, por mas que funcione de momento, muy probablemente tenga el resortito cortado. El timing de los pulsos eléctricos no se regula.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 13:59
clairisimo german, no entendia la relacion de la funcion del centrlizado con el resosrtito. lo voy a ver y les paso mis comentarios
gracias nuevamente
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2023, 21:36
Comentario al margen...me sucedió recientemente con mi Discovery TDI 96 en el portón trasero pero...jamás en ninguna puerta o portón con por ej. los dos Jimnys japoneses 2000 y 2001 y la Grand Vitara2009 que tuve,,,en fin...otra más a favor de los japo...debe ser por eso que perdieron la guerra pero, a posteriori, la ganaron comercialmente con su vehículos de pocas fallas :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2023, 12:15
Buenas. Bueno empece el desarme. El resorte está bien y llega a los extremos. Será que puede estar un poco vencido.?
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2023, 12:47
Si hace "clac" en cada extremo, esta funcionando bien
[youtube]https://youtube.com/shorts/Rwe2SQlFEyk?feature=share3[/youtube]
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2023, 18:37
Bueno les comparto mi experiencia. El problema lo tengo en las puertas de atrás. Encontré una con resorte roto y otra bien. Las del resorte roto quedo bien, ni dura ni blanda. Pero en no logro que cierren bien. Los motores funcionan bien pero cuando les conecto el mecanismo no tienen fuerza para subir y por ende no cierran. Abrir abren bien.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2023, 20:11
Tuve alguna vez un problema así. La puerta trasera derecha sin tener nada mal, de vez en cuando me dejaba el seguro abierto. Eso no me daba confianza al cerrarr el vehículo. Tenia que chequear siempre esa puerta. Revisando el circuito encontré que el cableado de las puertas traseras pasa por la consola central/cubby box, e incluye una ficha adicional respecto de las puertas delanteras. Alli, sacando el cenicero de las plazas traseras, encontre el cableado y la ficha que los une. Esa ficha no tenía nada a la vista pero luego de desconectar/conectar, el problema desapareció. MY 1998.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2023, 20:33
Excelente lo voy chequear. Gracias como siempre.
