Fecha actual 29 Abr 2024, 14:25
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2023, 18:39
Buenas no se como explicarlo bien pero voy a tratar que se entienda. Cuando voy por la ruta y tiene alguna deformación o saltitos siento en el volante como si hubiese algo flojo. Como si algo pegara en la dirección y retumbara hasta el volante. La caja no tiene juego ni nada y va derecha. El volante está firme. Puede ser de la caja o algún buje? Por que eh movido todo y no noto nada raro.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2023, 04:26
Revisaste los rodamientos de los swivels? Si estan gastados pueden dar juego. Lo mismo que los extremos de ambas barras y los bujes de la barra Panhard
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2023, 07:44
A lo que te sugiere Germán, yo agregaría lo siguiente.
Dado que en el título de tu posteo ponés "Columna de dirección", y luego decís que lo que sentís lo sentís en el volante, fijate de revisar el manchón de dirección que une la barra de dirección (la que va por dentro de la columna) con la caja de dirección así como las crucetas de dirección
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2023, 09:54
Muchas gracias a los dos. Los swivels les hice servicio hace menos denun año completo y los extremos no tienen más de dos años pero pueden fallar claro. Voy a revisar bien desde abajo hasta la columna todos los bujes y las cruceta que comentan.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2023, 15:12
Buenas tardes. Bueno les comento, revisando de todo un poco y controlando ajustes puedo decir que ese pequeño golpeteo que siento en el volante a veces es de la la articulacion de la columna de direccion que esta justo saliendo del cortafuego. Tiene un manchon de goma junto con una cruceta. El pequeño juego se siente en la cruceta pero por lo que veo parece una pieza completa. es asi? alguien la ah cambiado?
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2023, 07:14
Enhorabuena que encontraste el motivo del ruido.
La pieza esa viene completa nueva. También se puede cambiar solo la cruceta, aunque conseguirla debe ser un poco dificil. No obstante, se trata de una cruceta estándar (es decir, no es exclusiva y única para columna de dirección de Land Rover Discovery). De modo que con la muestra, en una casa de rulemanes/rodamientos convenientemente surtida seguramente podrís encontrarla
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2023, 15:17
muchas gracias
