problemas con el centralizado https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157938 |
Autor: | santiagobarral [ 25 Dic 2023, 21:47 ] |
Asunto: | problemas con el centralizado |
Hola buenas a todos! comparto aqui mi problema. Se me cortaron los cables del aparatito electronico que acciona cuando subis o bajas el seguro de la puerta de conductor, y posibilita que el resto de los seguros actuen en consecuencia. Volvi a soldar los cables a la ficha. No pareciera haberse afectado por dentro este aparato, ya que los cables hacia el interior parecen firmes. tampoco parece haberse cortado otro cable. Aclaro que se me cortaron porque se engancharon con el vidrio. Los cables tienen continuidad a traves de la ficha. El fusible esta bien Hay algun tipo de procedimiento especifico para volver a poner el sistema en funcionamiento? o alguna idea o sujerencia que me pueda acercar a una solución? gracias saludos a todos! |
Autor: | German Grüner [ 26 Dic 2023, 10:00 ] |
Asunto: | Re: problemas con el centralizado |
Hola Santiago, casualmente a otro amigo le pasó lo mismo dias atras luego de una reparacion, y una vez armado le funcionó. Naranja y violeta entregan a los botones 12v en forma de un pulso, alternativamente un lado es el +12v y el otro es masa. Al pulso siguiente la cosa es invertida. Por otro lado, seguro arriba implica el contacto entre el amarillo-violeta y el negro. Esta señal es tomada por la alarma para saber que ordenarle a todos los seguros en forma conjunta. Finalmente, si desarmaras un motor de puerta cosa que no aconsejo "solo para revisar" pues son casi eternos, verías que si al pulso que alimenta al motor lo extendieras más de lo debido, el vástago queda oscilando en forma alternativa. De esta manera yo entiendo que conectando todo el sistema encuentra cómo restablecerse. Luego de empalmar todo que sucedió? Tenes remoto? El remoto acciona a los seguros, aunque mas no sea los demas? Saludos |
Autor: | santiagobarral [ 29 Dic 2023, 22:17 ] |
Gracias German por la info! Seguiré investigandolo. Los colores de cables que tengo son distintos por lo que decís. El remoto no acciona los seguros. Y cuando reconecte todo, sin aparente daño en las partes individuales, el conjunto no funciona. Tengo que indagar más en el motorcito de la puerta, me parece que puede venir por ahí el problema. Gracias saludos! |
