Fecha actual 19 Abr 2024, 07:12
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 11:02
le compre a MANUCHO, una hermosa defensa para mi disco con un par de reflectores a los que coloque con su correspondiente relay, ahora me entra la duda de que parte tomar la alimentacion para encenderlaos ,por supuesto que no quiero cortar cables de la instalacion original .-
edgardo :cool: :D :idea:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 11:13
si es con relay, directamente de la bateria, con el correspondiente fuse!
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 11:21
correcto facundo .
no me comprendiste o no me exprese bien , lo que no se es desde donde alimento al relay , o sea la llave de luces o tablero de fusibles (¿me explico? :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 12:19
Mira tanto en la disco (Antes) , como en el defe, yo le puse una llave de tres puntos , que comande el relay de tal manera que , los faros auxiliares , los pueda manejar en forma independiente o con las altas!
Realmente no me acuerdo como habia sacado los cables, pero vamos a hacerlo de la manera mas facil y menos complicada y de lo que me acuerdo de la disco, Probablemente despues vengan los gurues de las disco, y de comente lugares mas piolas para sacar tension para comandar el relay.
Uno de los bornes de la llave de 3 puntos lo conecte a las altas ( acciona el relay cada vez que pones altas )
Uno a las de posiscion, acciona el relay, solo con las luces prendidas, y cuando vos llevas la llave a esa posicion
Uno ( el del medio al relay ) cuando la llave la pones en posicion del medio los auxiliares no funcionan.
Se entiende?
Si no avisa, que te armo un planito de conexion!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 12:58
esacto facu justamente eso era lo que queria
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 13:08
el planito? lo hago, o te das maña con lo que te comente.-
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 13:52
CHE MUCHACHOS, LA DISCO TIENE ATRAS DE LOS FAROS DELANTEROS UNOS ENCHUFES QUE DA LA IMPRESION QUE SON PARA CONECTAR FAROS AUXILIARES O ALGO ASI. PREGUNTO PORQUE ESTOY POR COMPRAR LOS FAROS Y ESTUVE MIRANDO UN POCO COMO INSTALARLOS. ALGUIEN SABE DEL TEMA?
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 14:05
fredydansj escribiste:
Si te fijas los cables son muy finitos como para bancarce los faros auxiliares!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 14:26
Esos conectores me pa que son para los elevadores electricos de los faros.
Mas abajo deberías tener lo que van a los buscahuellas que vienen en la versión SE o FULL
Autentico
 Perfil ICQ YIM
