maicolj
Registrado: 19 Sep 2007, 16:05 Mensajes: 23 Ubicación: colombia
Publicado: 19 Sep 2007, 16:19 |
Un cordial saludo a los amigos del foro, tenngo una discovery 300tdi del año 1996, esta ok en terminos generales, pero hace algunos dias, cuando camino de noche y obviamente con las luces encendidas, las luces empiezan a parpadear, es decir, suben y bajan de intensidad, no son estables. Me gustaria conocer comentarios o experiencias similares con este problema antes de meterle mano. Gracias.
The Crow
Registrado: 07 Ago 2007, 11:06 Mensajes: 459 Ubicación: Olavarria -Pcia. Bs As.
Publicado: 20 Sep 2007, 02:03 |
Mailcolj.
Antes que nada revisa los bornes de la bateria ,que no esten sulfatados o flojos.
por lo que detallas es problema de un falso contacto , seguramente falta de masa o negativo. si no son los bornes sigue el cable de maza hasta donde se conecta con el chasis desatornillalo limpialo y ajustalo nuevamente, si el problema persiste fijate los relee que pueden tener las fichas de conexion sulfatadas, no creo que pase de esto.
Suerte Jorge
Publicado: 20 Sep 2007, 02:59 |
maicolj
Publicado: 20 Sep 2007, 12:26 |
Muchas gracias por sus cometarios. El testigo de la bateria no parpadea, algo que si he notado es que la aguja de las revoluciones aveces se vuelve loca, sube y baja rapidamente y luego se estabiliza normalmente.
Publicado: 20 Sep 2007, 12:37 |
maicolj
Publicado: 20 Sep 2007, 12:42 |
Muchas gracias por tu ayuda, yo tambien creo que el problemilla esta en el alternador. Voy a mandarlo revisar y les cuento.
Publicado: 23 Sep 2007, 01:03 |
maicolj,
también revisá los cables de masa desde la bateria al chassis, y desde el burro de arranque al chassis.
Respecto del tema del tacómetro tené en cuenta que el conector del cable que sale del alternador para referencia tacométrica supo darle problemas a muchos ususarios (lo bautizamos "puto cablito").
maicolj
Publicado: 24 Sep 2007, 14:25 |
Muchas gracias, por sus recomendaciones, pues mande revisar todo y el problema era el alternador, se habia jodido el regulador, entonces pues a cambirlo y todo listo. Muchas gracias.
Publicado: 24 Sep 2007, 17:59 |
