defeyago
Publicado: 10 Oct 2007, 18:49 |
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8812 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 10 Oct 2007, 19:45 |
Santi,
en tu defe las luces tienen un borne a 12v y la masa se la dan directamente los pulsadores de puertas. También tenés el switch en el delantero, para cerrar la masa y prenderlo a voluntad.
Sería el del Defe un circuito tipo R12 o Fiat 128, que es lo que conocen y comprenden todos los electricistas.
El problema se presenta en la Disco al estar en medio la MFU, con varias entradas y esa salida tipo "dimmer". Ahí aparecen los problemas si el que conecta la alarma no conoce el circuito.
defeyago
Publicado: 10 Oct 2007, 20:21 |
Ajá pero tengo delantero, central y trasero... El trasero solo prende con el portón o individual, los delanteros abren con las puertas o individuales cada uno...
Abrazo,
Publicado: 11 Oct 2007, 12:38 |
Y bueno, todos tienen 12 volt en el culote de sus lamparitas, y el delantero recibe masa cuando abris las puertas delanteras,el trasero ídem con los pulsadores de las puertas correspondientes y el portón idem.
Pedro_LP
Publicado: 12 Oct 2007, 19:42 |
Gracias Germán, ya entendí.
zerstorer
Publicado: 14 Oct 2007, 22:45 |
te contesto por la optica, magnetti marelli, en mickey, hace medio año, menos de 300 mangos, y magnetti marelli, marca suficiente creo.
te lo mandan vía correo.
Gladius
Publicado: 16 Nov 2007, 10:21 |
Amigos, solo para dar por cerrado este post...no se cómo, pero hace mas de un mes que las luces interiores funcionan normalmente, sin problemas. Nunca me entere que fue, aunque supongo que era un corto...pero en fin, quedara en el capitulo de los temas misteriosos sin resolver...
