Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8799 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 03 Oct 2007, 20:16 |
Rodrigo,
hay algunas ayudas que pueden dar los humanos para que ocurran ese tipo de posesiones diabólicas
Por ejemplo, la instalación de una alarma universal.
¿La luz que está junto al espejo se apaga con "fade"?
¿Cuando abrís la puerta del conductor suena la alarma de olvido de llaves?
¿Funcionan los plafones de techo con sus llaves independientes?
Te confirmo que los techos no tienen luz de cortesía, así que probablemente haya algo suelto por esa zona en principio.
Gladius
Publicado: 04 Oct 2007, 14:54 |
German: efectivamen cada luz funciona normalmente con su llave independiente. Voy a desarmar el techo solar, a ver si encuentro algun cablecito en falso contacto. Hace dos semanas me instalaron una X28...podria tener algo que ver, le preguntare al instalador tambien.
Publicado: 04 Oct 2007, 18:49 |
Ectopico,
ponele la firma, es la X28! Ni te molestes en revisar el techo
Y van...
Al ponerte la alarma universal conectan las entradas, que son los botoncitos que hay en los marcos de las puertas, y cuando se les complica, por tener que disponer una doble entrada, hacen alguna modificación y empiezan las luces psicodélicas o, por ejemplo, abrís el portón trasero y suena la alarma de llave puesta...
Espero puedas solucionarlo sin rebolear la bendita alarma.
Pedro_LP
Registrado: 19 Ago 2007, 18:37 Mensajes: 9589 Ubicación: La Plata - Pcia. Bs. As.
Publicado: 09 Oct 2007, 13:13 |
En uno de los comentarios se menciona que las luces interiores están conectadas en //, pero sería solamente ante la acción de un switch de puerta, o de la alarma. Puesto, ya que se pueden encender individualmente, recurriría al menos a un diodo entre ellas para evitar que también lo hagan en conjunto accionando los switch de cada plafón, ya que uno le daría retorno al resto.
Seguramente hay algún cablecito haciendo contacto cuando quiere y donde no debe.
Publicado: 10 Oct 2007, 16:57 |
Hola Pedro,
los plafones y la luz de la parte de carga están todos en paralelo, uno de sus bornes a 12v y el otro conectado a la unidad multifunción. Cuando ésta quiere prenderlos, hace bajar hasta 0v el potencial de ese borne de manera que las luces se prenden.
Adicionalmente los plafones tienen una tecla que permite conectar a masa el borne controlado por la MFU, de manera de prenderlos a voluntad.
Si el cable que va desde la MFU al fondo estuviera con la aislación "pinchada" y tocara el techo, por ejemplo, podrían prenderse las luces.
Registrado: 07 Ago 2007, 13:24 Mensajes: 9272 Ubicación: "EL DEFE ME LLEVA POR EL MAL CAMINO"--------"LA VIDA COMIENZA CUANDO LA RUTA TERMINA
Publicado: 10 Oct 2007, 18:49 |
Publicado: 10 Oct 2007, 19:45 |
Santi,
en tu defe las luces tienen un borne a 12v y la masa se la dan directamente los pulsadores de puertas. También tenés el switch en el delantero, para cerrar la masa y prenderlo a voluntad.
Sería el del Defe un circuito tipo R12 o Fiat 128, que es lo que conocen y comprenden todos los electricistas.
El problema se presenta en la Disco al estar en medio la MFU, con varias entradas y esa salida tipo "dimmer". Ahí aparecen los problemas si el que conecta la alarma no conoce el circuito.
Publicado: 10 Oct 2007, 20:21 |
Ajá pero tengo delantero, central y trasero... El trasero solo prende con el portón o individual, los delanteros abren con las puertas o individuales cada uno...
Abrazo,
Publicado: 11 Oct 2007, 12:38 |
Y bueno, todos tienen 12 volt en el culote de sus lamparitas, y el delantero recibe masa cuando abris las puertas delanteras,el trasero ídem con los pulsadores de las puertas correspondientes y el portón idem.
Pedro_LP
Publicado: 12 Oct 2007, 19:42 |
Gracias Germán, ya entendí.
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1860 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 14 Oct 2007, 22:45 |
te contesto por la optica, magnetti marelli, en mickey, hace medio año, menos de 300 mangos, y magnetti marelli, marca suficiente creo.
te lo mandan vía correo.
Gladius
Publicado: 16 Nov 2007, 10:21 |
Amigos, solo para dar por cerrado este post...no se cómo, pero hace mas de un mes que las luces interiores funcionan normalmente, sin problemas. Nunca me entere que fue, aunque supongo que era un corto...pero en fin, quedara en el capitulo de los temas misteriosos sin resolver...
