Fecha actual 16 Abr 2024, 09:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 23 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2007, 23:02
Comento que esta trabajando sin termostato, mi desconfianza es la puesta a punta y el mecanico de confianza le desconfia a una fisura de tapa de cilindro, no tengo consumo de refrigerante, ni mezcla de refrigerante con aceite o viceversa. La verdad que si me sigue rompiendo ya tiene 220.000 km, le voy a poner un power stroke 2.8, hoy fui a ver uno, me falta verificar los papeles si esta OK se lo zampo de una completo.
Disco 96 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2007, 18:23
A mi me paso algo parecido hace unos años, revisaba todo y subia la temperatura a un regimen allto de vueltas. Cambie el viscoso y se termino la historia. El tema está en como verificas el estado del mismo; a veces es engañoso. Lo tanteabas y parecía que estaba en orden, hasta que tuve uno nuevo en la mano y ahí te das cuenta.
suerte
Gustavo
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2007, 20:29
Si tiene la tapa fisurada te va a consumir refrigerante.No creo que amerite cambio de motor pero gustos son gustos.Le tenes confianza al que te destapo el radiador?De ultima proba con otro.Yo lei de algunos que tuvieron problemas con el viscoso y les calentaba en ruta.Salu2
