Fecha actual 16 Abr 2024, 04:49
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 23:30
Gente,
Siento que la chata vibra un poco, quizas sea normal... Pero quizas se pueda hacer algo.
Personalmente prefiero algo un poco mas suave para ciudad... Digo, tampoco un C3 pero no sentir cada raya del piso.
Investigando que puede ser, obviamente los tacos de goma son un punto.
Tengo que revisar bien, pero seguro tengo los originales año 94.
Los tacos de gomas estan por todos lados en la Disco, obviamente debido a las caracteristicas del vehiculo.
Al parecer la disco al ser un vehiculo 4x4 y al tener las famosas perdidas de aceite (lo que desgasta mas estos componentes), eventualmente necesitan un cambio.
Se recomiendan los "bushes" de poliuretano de la marca "Polybush". Vienen dos kits uno rojo (hard) y el azul (soft), o un mix que se puede hacer.
Un kit completo debe andar en los 1400 mangos o mas por estos lares.
Aca hay unos links para el que le interese:
http://www.difflock.com/buyersguide/new ... bush.shtml
http://www.lrforum.com/articles/00153/index.htm
Agradeceria si alguien cambio esto, sean "Polybush" o "Tutuca" pero que funcionen, me tire algunos tips, incluyendo precios.
Mi idea es cambiar todo :cool: , pero tampoco quiero gastar plata para que quede igual. :shock:
A esta pregunta la tire en un post de suspension, sin exito.
Quizas si soy el unico loco que se fija en esto sea un buen indicio de que ahi no esta el problema!! jeje
Saludos y Gracias!!
Ale
Disco TDI300
Ex Transalp
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 23:59
Lo único que te digo es que si vas a poner los de goma (no polybush) y te quieras olvidar del asunto por otros 12-13 años, pongas GENUINOS LR. Los alternativos duran lo mismo que un pedo en una canasta por lo general...
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2007, 08:09
Aca hay otro post sobre el tema...
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... t=polybush
Por lo que leo, me parece que voy por los originales.... Va depende del precio. Calculo que tienen que ser mas baratos.
Ale
Disco TDI300
Ex Transalp
