leandro
Publicado: 09 Oct 2007, 14:01 |
acabo de registrarme en el foro . tengo una disco 95, y tengo que cambiar el reten del diferencial trasero porque se enredo un alambre y lo rompio. alguien sabe la medida del reten?alguien sabe como desarmar la guia del cardan para llegar a la tuerca que hay que sacar , asi puedo sacar el reten?
defeyago
Publicado: 09 Oct 2007, 14:35 |
Pasame los últimos 8 digitos del VIN de tu chata y te digo cual retén tenés que pedir y donde...
El retén que necesitás es el numero 10 y seguro te haga falta el guardapolvos número 11
Tato
Publicado: 09 Oct 2007, 17:53 |
El reten sale algo de 65 pesos, original Land Rover en Silgrada, para sacar el Centrador..tenes que fabricarte un extractor....generalmente da mucho laburo sacarlo porque cuando se lo arma debe ir pegado...si no sale podes probar con una pistola de calor, para que dilate el material y poder ir sacandolo
defeyago
Publicado: 09 Oct 2007, 18:40 |
Le preguntaba del VIN por que justamente me figuran 2 retenes segun Microcat para la Disco I... pero por el precio que decís debe ser el FTC5258 que según la pág de Silgrada sale $51,66 y el guardapolvos FTC5317 $4,18 en ambos casos es más IVA.
silgrada@arnet.com.ar
slds,
Sergio Long
Publicado: 09 Oct 2007, 18:51 |
y luego de sacar el centrador te encontras con esto
sacas el tornillo, conseguis con un anillo (rodamiento) y arandela; con el mismo tornillo sale esto
y aca mori; por q no supe seguir jajajaja; tengo el reten bien guardado en la caja de herramientas jajaja
dobleclick sobre las imagenes y se agrandan
saca fotos del proceso asi despues lo hago yo!!!!!!!!!!
Saludos y suerte
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 09 Oct 2007, 19:09 |
defeyago
Publicado: 09 Oct 2007, 19:23 |
estimado Sergio, te cuento que ese retén se está venciendo en su envoltorio (año 2002) y la goma va perdiendo propiedades elásticas con el tiempo. Me aventuraría a decir que ya se le pasó la mitad de la vida útil ahi dentro. Por más que sea genuino LR es un retén que al cabo de unos años te va a dar problemas...
Abrazo,
Sergio Long
Publicado: 09 Oct 2007, 19:27 |
tal cual
pero dejo de perder........asi q no lo cambie
leandro
Publicado: 09 Oct 2007, 19:33 |
les agradezco a todos. recien ahora encuentro las respuestas,porque las estaba esperando por otro lugar. esta buenisimo el sitio,y mas aun el poder encontrar respuestas a tantos problemas cotidianos de este vehiculo.gracias
fer4x4
Publicado: 09 Oct 2007, 20:25 |
Sergio. ojo que ese reten puede perder si tenes los respiraderos del diferencial tapado.
Controla eso.
Para los que hagan este trabajo, tambien tienen que controlar el yugo del diferencial que no este gastado donde trabaja el reten, parace imposible, pero el labio del reten termina haciendo un surco en el metal y por mas que pongas reten nuevo vuelve la perdida.
Si tienen que cambiar el yugo, tienen que ir pensando en + - $ 400.-
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
maf
Registrado: 08 Ago 2007, 22:08 Mensajes: 350 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 09 Oct 2007, 21:27 |
Cuando el reten marca el metal no hace falta cambiar la pieza .Desplazandolo un poco mas adentro o afuera que trabaje en otro lado y listo.Salu2
ALFA SIERRA
Registrado: 11 Ago 2007, 00:03 Mensajes: 1908 Ubicación: Rosario
Publicado: 10 Oct 2007, 00:12 |
Buenas Noches
tema 1
Hoy compre todos los retenes del eje delantero 8 en total $ 221 c/iva
Aceite MTF 94 genuino LR x 5 Lts $ 214.- c/iva
Todos repuestos Genuinos Land Rover en Guillermo Simone SA
Compro allí porque tiene una atencion muy esmerada, son serios y tiene mejores precios que en Repuestos Land Rover de Martinez / Silgrada o Mickey
Tema 2
Santiago, quien te dijo que los repuestos de goma tienen fecha de vencimiento como los remedios
Te comento que mi trabajo profesional me ha permitido estar en contacto con laboratorios y talleres de manufactura de goma de todo tipo y segun los expertos ( Ing. Norberto Bottazi de Rosario, una eminencia en cauchos y amigo) cada partida de caucho se formula para prestaciones especificas
Una de las pruebas que se hacian para acelerar el envejecimiento de la goma era ponerlos sobre un techo expuestos a las inclemencias del tiempo y los rayos UV
Proceso por el cual con el tiempo se pierde el brillo de la goma, la tersura, y se pone quebradiza y rugosa,
El proceso de degradacion va desde afuera hacia adentro , en sentido opuesto a la vulcanizacion que se realiza de adentro hacia afuera
Para concluir si una pieza de caucho se mantiene en su envase cerrado, en lugar fresco , protegida de la luz solar, puede durar años sin perder las propiedades fisico quimicas con que fueron creados
Por lo tanto no debemos crear una falsa imagen sin tener una informacion mas precisa del tema que tratamos para que nuestros colegas tengan la mejor informacion y el foro se educativo e informativo
Espero haber sido util
Saludos Cordiales
Alfa Sierra
defeyago
Publicado: 10 Oct 2007, 00:26 |
Ok entendido, igual prefiero poner repuestos "frescos". Lo de las cubiertas y su compuesto es un hecho. En EEUU no te venden una cubierta con mas de 6 años desde su fecha de fabricación, haya estado almacenada donde sea o como sea, ni siquiera en criogenia...
Abrazo,
