TALABOY
Publicado: 11 Oct 2007, 13:06 |
ESTOY CON GANAS DE CAMBIAR LOS RESORTES TRASEROS YS E QUE ALGUNOS TENIAN EL CODIGO DE LOS AG Y CREO HABIA DOS STD Y REFORZADO CREO.
AYER AVERIGUE EL PRECIO Y POR CATALOGO FIGURA UNO SOLO Y ME PASARON $ 152.00 CADA UNO.
ALGUIEN TIENE EL CODIGIO??
GRACIAS.
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 11 Oct 2007, 13:43 |
Glup!! los cambié el miercoles y no tengo el Nro.
Yo, cambie los cuatro para que quede más derecha. Los ref los pagé cerca de $200.
Si ponés lo ref atrás tal vez te quede un poco parada la colita (no valen bromas al respecto juasss)
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
TALABOY
Publicado: 11 Oct 2007, 13:48 |
EN REALIDAD QUERIA SABER ESO SI LOS QUE TE DICEN ¨REFORZADOS¨ES ASI O BIEN ES EL MISMO Y TE DICEN QUE SON REFORZADOS.
POR CATALOGO AG HAY UN SOLO CODIGO DE DISCO POR ESO CONSULTO Y COMO ES UN AMIGO EL REPUESTERO ME DIO ESO.
EL PRECIO ES PARA QUIEN LO QUIERA COMPRAR DE $ 154
GRACIAS CARLOS
mstocker
Publicado: 11 Oct 2007, 14:25 |
De algún lado saqué que el código AG de los traseros es 134003. Lo standard tienen 39,5cm por 17mm, los reforzados 40,5 por 18mm.
Tengan en cuenta que un espiral reforzado endurece la suspensión, y solamente están pensados para llevar mucha carga.
saludos, maximo
TALABOY
Publicado: 11 Oct 2007, 14:37 |
MAXIMO GRACIAS VOY A COLOCAR LOS STD SEGURAMENTE AUNQUE CUANDO ENGANCHO LA RODANTE SE BAJA UN POCO. VAMOS A ANALIZAR.
GRACIAS POR EL CODIGO
The Crow
Registrado: 07 Ago 2007, 11:06 Mensajes: 459 Ubicación: Olavarria -Pcia. Bs As.
Publicado: 11 Oct 2007, 15:28 |
Ariel , los de la panchona son AG 134003 MED 40.5 ALTURA 18CM ESPESOR DE ESPIRA.
quedo bien ,un poco mas firme q los originales y 1.5 mas alta.
Abrazo Jorge
TALABOY
Publicado: 11 Oct 2007, 17:44 |
GRACIAS JORGE,
CREO QUE VOY A PONER ESOS Y EL PRECIO VEO QUE ESTAN BIEN.
SALUDOS
Nicoms
Publicado: 11 Oct 2007, 19:46 |
Carlos, cuando vuelvas del viaje nos juntamos a picar algo en Carlitos y me llevas a dar una vuelta en la Oldie, quiero ver como se comportan antes de cambiar los mios. Tengo entendido que los AG no son progresivos, y es justamente eso lo que quiero evaluar.
Gracias!
Ale-Conrad
Registrado: 07 Ago 2007, 13:45 Mensajes: 487 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 11 Oct 2007, 20:20 |
_________________ Actual Amarok Highline 4x4 6MT Ex Disco V8i 98 EX Disco 300 TDI-XS
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8502 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 11 Oct 2007, 22:54 |
Por los originales LR me pasaron algo de 350 cada uno.
mstocker
Publicado: 12 Oct 2007, 13:55 |
Yo noto la mía un poco caida de atrás.
Alguno que quiera medir y pasar los valores, podemos comparar.
El borde inferior del paragolpe trasero está a 57 cm del piso. El borde de los pasaruedas en el centro de las ruedas traseras a 79 cm.
Para el que se quiere agachar un poco, el largo de los espirales colocados es de 27 ó 28 cm.
Todo ésto con tanque lleno y doble auxilio.
saludos, maximo
Publicado: 12 Oct 2007, 15:44 |
Máximo,
en www.discoweb.org entrando en "Tech", y luego eligiendo "Lift measurement" hay una hermosa tabla con datos de altura de resortes medidos entre los platos de apoyo.
La primer fila define un vehículo que hoy podemos considerar como nuevo y standard, y los traseros están en el orden de 26cm, mientras los delanteros están en el orden de 22-23 cm.
En su momento yo comprobé esas medidas de la primera fila en mi chata y coincidían en casi total medida.
mstocker
Publicado: 13 Oct 2007, 10:45 |
Gracias German. La primera fila interpreto que es de un vehículo sin uso, y tiene signos de interrogación en las medidas. Entonces entiendo que lo más cercano a nuestro caso sería la segunda fila, con 65.000 millas. Cuál es tu interpretación, es una toma de caso único ó se trata de un promedio?
De igual forma, me parece interesante hacer una comparación propia dentro del foro.
saludos, Maximo
