[ 6 mensajes ] |
Jorged
Publicado: 12 Oct 2007, 21:31 |
Un muy buen electricista !!!! colocando el alternador conecto mal o toco mal y ahora no anda el tacometro. Alguien save que o como puedo repararlo o donde conseguir uno '??. jorge
Publicado: 12 Oct 2007, 22:15 |
menos mal que era "muy buen electricista" !!! que te hubiese hecho si era malo...??
Por empezar vería a otro electricista bueno de verdad, supongo no deben haber enchufado bien el cablito del tacómetro al punto W del alternador...una pavada...
fredydansj
Publicado: 12 Oct 2007, 22:56 |
Alejandro Blaser
Registrado: 18 Sep 2007, 21:46 Mensajes: 479 Ubicación: Calafate Santa Cruz
Publicado: 15 Oct 2007, 17:49 |
ojo que puede que tengas mal un diodo del alternador, me ha pasado que la luz testigo del alternador se apaga al arrancar como si el alternador funcionara bien , pero no anda el tacometro, esto es porq los diodos que dan energia al taco y a la luz testigo son disstintos, el problema que vas a tener en ese caso es qeu te vas a quedar si bateria..
no hay mucha ciencia, si el cable esta bien conectado, puede q tengas el problema en el alternador y mas si estuvieron metiendo la mano, un pequeño cortocircuito te puede quemar el diodo, ojalá no sea esto, pero podria ser...
suerte, Alejandro
Publicado: 16 Oct 2007, 01:43 |
La otra es que se haya reemplazado el alternador`por uno que no tenga hecha la salida "W" para el tacómetro. ...Y el eletricista dijo ¿y ahora dónde me lo meto a este cablito ?
dedalo
Publicado: 16 Oct 2007, 20:55 |
coincido con german, cuando yo cambie el regulador de tension del alternador tuve que poner un magneti marelli original, era el unico que funcionaba bien el tacometro...
_________________ dedalo
[ 6 mensajes ] |
