[ 9 mensajes ] |
Alejandro Blaser
Registrado: 18 Sep 2007, 21:46 Mensajes: 479 Ubicación: Calafate Santa Cruz
Publicado: 21 Oct 2007, 21:04 |
Hola a Todos,
Mi consulta es sobre si alguno sabe a que tmperatura tienen puesto el corte (ó la alarma) del Vigia y a que temperatura creen que deberia trabajar como maximo en regimen de exigencia normal y a maxima exigencia.
La cosnulta la realizo ya que estamos colocando Vigia sobre nuestros vehiculos en El Calafate, realizamos los cursos, etc ya que aquí no los colocaban y el problema que encontramos es que Vigia no te especifica la temperatura a la que se debe programar, la deja a consideración del colocador.
Nos esta pasando que el Vigia nos corta mucho y creo que estamos errando con los valores, tenemos algunos Discovery en 104 grados y Mitsus a 107 y nos suele cortar en subidas pronunciadas y largas (basicamente cuando subimos en cambios altos), el tema es que al cortar el vigia en plena marcha la temperatura se va al diablo, entonces no termino de descular si el motor estaba trabajando bien y al cortar el Vigia subio la temperatura (ALgo absolutamente normal ya que se corta la refigeracion de golpe y cuando el motor esta a pleno) ó si tengo realmente problemas en los motores, lo raro es que me esta pasando en varios motores al mismo tiempo (Motores Mitsubishi y Land Rover).
Los Land estan a 104 y los Mitsu a 107 grados.
Me parece una temperatura bastante alta, pero como los sensores se colocan en la cabeza del cilindro 1, es probable que sea normal que se llegue en pleno regimen a esa temperatura y que al cortar el Vigia se eleve luego la temperatura, llevandome a una falsa lectura de lo que esta ocurriendo, otro dato es que en los vehiculos los niveles de agua estan bien y las agujas originales marcan dentro de los rangos normales.
Gracias por las respuesta, saludos,
Alejandro
Achino
Publicado: 21 Oct 2007, 22:16 |
Les esta cortando mucho, porque el sensor de la disco es para 108C, como lo tenes en 104, corta muy cerca de la temperatura normal de trabajo.
Robert
Patricio
Publicado: 21 Oct 2007, 22:23 |
la temperatura de corte depende de donde te pongan el sensor..
para el sensor bimetálico (donde este es colocado) la Disco//Defender llevan un verde azul de contacto a los 110ºC...
Vos tenes el programable, el sensor no es un bimetal sino una resistencia que varia con la temperatura. si el lugar de instalación es el mismo que el de bimetal la temperatura de alarma deberia ser la misma.
te dieron la plantilla de instalación??
fredydansj
Publicado: 21 Oct 2007, 23:45 |
Como dice Patricio, 110º es la temperatura de corte para la Disco. Pero los nuevos equipos se pueden programar, yo lo pedí que lo pusieran a 107º. De última si veo que embroma con eso, lo cambio a 110º.
Gladius
Publicado: 22 Oct 2007, 09:52 |
A mi me lo pusieron a 110...ya hice trayectos de tres horas con mucho calor, a 120, sin prblemas...
WalterB
Registrado: 10 Ago 2007, 19:39 Mensajes: 1188 Ubicación: Pcia. de San Luis
Publicado: 22 Oct 2007, 19:05 |
Yo lo tengo a 107 grados y nunca problemas
_________________ Walter, el camioncito azul
San Luis
Discovery Tdi 99
facundo
Publicado: 23 Oct 2007, 09:04 |
110 o113, no recuerdo bien ......
Alejandro Blaser
Publicado: 23 Oct 2007, 13:42 |
Gracias por las respuestas, ahi estaba el problema, ahora los llevamos a 110 grados,
La planilla de instalacion viane con cada equipo, pero no se especifica la temperatura, lo que hay que hacer es usar las camiionetas con la notebook (ò el programador que provee Vigia a instaladfores) y chequear el regimen de fujncionamiento, lo que pasa es que la temperatura veria mucho, yo probe una de las camnionetas en una subida de 1000 msts en 35 kms y en ningun momneto paso los 92 grados, por eso los puse a 103, pero luego segun quien la maneja y si va muy cargada se ve que sube mucho mas la temperatura de funcionamiento y basicamente en la de caja automatica, gracias nuevamente por la ayuda,
Alejandro
Luis Mario Leventer
Registrado: 09 Ago 2007, 14:03 Mensajes: 109 Ubicación: Corrientes
Publicado: 26 Oct 2007, 18:12 |
Esto ya fue posteado en su momento, el sensor de Tº del motor 300 Tdi debe ser el color VERDE-VIOLETA, a mi me pego un baile barbaro porque durante 10 años tenia el NEGRO que corta creo a 104º y este otro anda por los 110º. Me dejo 2-3 veces en el medio del Chaco, siesta de verano porque venia medio apuradito con el aire y corto antes, no le dio margen. Fijarse porque aparte de los codigos de color VIGIA tiene codigos numericos. Espero que sirva Mario de Corrientes
[ 9 mensajes ] |
