Fecha actual 29 Abr 2024, 03:27
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2007, 10:05
Tengo las cubiertas con bastante uso. Si no fuera por las vacaciones, no me preocuparía demasiado, pero teniendo que viajar dudo si las tendré que cambiar antes o no. Tengo Firestone Firehawk ATX.
La pregunta es ¿cómo se mide el desgaste? ¿cómo sé si ya no debo usarlas más?
gracias y saludos
Charrua
Discovery 96
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2007, 11:49
Todas las cubiertas relativamente nuevas tienen indicadores de desgaste del dibujo en varios lugares del mismo...suele estar indicado desde los costados con una flechita (tipo triangulito) o con las siglas TWI (treadwear indicator)
A su vez tiene una fecha de vencimiento que debés respetar por seguridad de todos sus ocupantes. No deberías circular con una cubierta de mas de 10 años desde su fecha de fabricación...(los gringos dicen 6 años)
Ya se tocó este tema un par de vece usa el buscador del foro para encontrar mas datos de como descifrar la fecha de tus gomas...
Y si sabés inglés leete todo esto..
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2007, 17:18
Hola charrua ,de mi parte lo qe te puedo decir es qe aqui en españa para pasar el control tecnico anual (itv)exigen como medida minima de los dibujos de la banda de rodamiento una profundidad minima de 1.6mm ,asi qe con esa medida se considerarian seguras,espero sirva el dato,hasta pronto.
La v8 es mi pasion.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2007, 17:46
Charrúa, creo recordar que un gomero me mostró una vez dentro de los canales de las cubiertas unos topecitos (de la misma goma) que cuando el desgaste llega a ese punto se dá por terminada la vida útil del neumático.
Por otro lado, que pasó con tu presión de aceite, que te lo pregunté y no respondiste???
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2007, 18:00
Disculpame, ya leí tu contesta.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2007, 19:02
Con respecto a los 1.6 mm es el limite legal, pero es muy general y sirve para una "rutera"; pero para cubiertas con un poco de canales, ya las de 6 a 8 mm de "taco" dejan de ser utiles cuando aun tienen 4 a 6 mm; osea con un desgaste de 2 mm la goma se deforma tanto q ya no tiene agarre en ningun lado.
Estas cuando la saque aun tenian dibujo mas de 4 mm, sin embargo estaban calamitosas, y aun con cortes, q muchas veces apreciamos cuando las sacamos, era temerario circular con ellas.
salutes
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2007, 19:57
Para andar por la ciudad a 40km/h creo que con 4 como las de la foto de Sergio estas en la gloria .Pero pasando los 100km/h y con el agregado de que la Disco pierde la vertical con bastante facilidad habria que pensarlo un poco y mas aun si vas con la familia.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2007, 22:59
Acá hay una propaganda que dice que para medir el desgaste hay que meter una moneda de un peso en las ranuras de la cubierta. Si la parte plateada queda a la vista, está out!
De todos modos, no creo que sea para todos los modelos de cubiertas igual.
Alfredo
Discovery TDI 97
