Fecha actual 07 May 2024, 14:14
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 08:26
Hola colegas, como bién dice el título, el miércoles pasado le pegué un porrazo al espejo derecho y me lo casqué enterito, ya lo tengo desarmado y me llevé una gran sorpresa al comprobar que va montado sobre una base de esas que se calientan para desempañar el espejo pero yo no tenia conocimiento del tema y tampoco creo que mi 300 base tenga el interruptor para el tema a no ser que sea automatico o se active al activar el desempañaluneta trasero que también puede ser.
Os dejo una serie de fotografias para que veais el asunto y de paso me digais si le sirve cualquier espejo que yo busque en una cristaleria o tiene que ser uno de Land Rover.
P.D. Porfa daos prisa que no puedo andar sin espejo por los civiles, ya sabeis.... :???:
ESPEJO ROTO
ESPEJO ROTO COLGANDO DE LOS CABLES DEL DESEMPAÑADOR
MECANISMO INTERIOR
ESPEJO COLGANDO DE LOS CABLES
FICHA DE CABLES QUE HAY QUE SEPARAR PARA SEPARAR EL ARMAZON DEL ESPAJO DEL COCHE
AHORA VIENE LO DIFICIL, SUPONIENDO QUE YA TENGA PEGADO EL ESPEJO NUEVO VAMOS AL MONTAJE. HE DESCUBIERTO LO QUE PARECEN SON UNAS MUESCAS QUE CREO DEBERIAN ENCAJAR EN UN "RABILLO" QUE PARECE SIRVE PARA ALGO.
LAS MUESCAS SE VEN ABAJO A LA IZQUIERDA AL LADO DE LA FICHA DE EMPALME DE METAL
Y DONDE DEBERIA ENCAJAR...........O NO............
TODO DESARMADO
Y PARA ACABAR UNA ULTIMA CURIOSIDAD, SI MI COCHE LO COMPRÉ EN EL 2001 Y SE FABRICO EN EL 1994 ¿COMO ES QUE ESTA PIEZA TIENE GRABADO EL AÑO DE FABRICACION EN EL 1997?..............................
Ex Discovery 300 tdi '94 294.000. km.
Discovery 3
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 08:58
El sistema de desempañador, es automatico.
Lo del repuesto con otra fecha, es muy simple.
La camioneta es 94, pero seguramente el espejo entero se ha roto, y le pusieron otro nuevo...fabricado con posterioridad (97) obviamente.
Robert
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 10:08
Para salir del paso, sin problemas te puedes hacer cortar un espejo a la medida.
El repuesto es bastante común, y aquí abajo te paso los códigos.
A pesar de ser fabricado en 1994, tu modelo es 1995 model year. Ojo con eso, ya que los espejos son distintos.
Door Mirror Assembly - electrically adjustable;
Up to VIN LA (1994)
RH - (1) - BTR5202
LH - (1) - BTR5203
1995 (VIN MA) onwards
RH - (1) - CRB108800
LH - (1) - CRB108810
Gasket - door mirror;
Manually Adjustable Mirrors - (2) - MUC1792
Electrically Adjustable Mirrors
Up to 1994 (VIN LA) - (2) - MXC8715
1995 (VIN MA) onwards - (2) - MUC1792
Mirror Glass Only;
Heated, convex.
Up to 1994 (VIN LA)
RH - (1) - MTC6538
LH - (1) - MUC1609
RH - (1) - CRD100640
LH - (1) - CRD100650
JHS
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 10:26
Comprate también la base de plástico y el redondelito, si los conseguís, que de tanto quita y pon siempre se les rompe alguna patita.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 16:37
Gracias caballeros, mañana me acercaré a la tienda de los repuestos a ver si lo tienen medio completo :( y lo de la fecha ya me lo imaginaba que era por que ya lo habian roto con anterioridad.
Ya os contaré como queda. :grin:
Discovery 3
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 22:29
HOLA JORGE!! Un gusto saludarte!
Mirá, yo tengo una Disco 300 97 ES y trae desempañador en los espejos, y según lo he comprobado, el desempañador se activa cuando encendés el de la luneta trasera y en mi caso tamibén lo trae el parabrisas (aunque a la mía ya se lo cambiaron).
En cuanto al vidrio del espejo, desde mi humilde entender, no creo que tenga que ser especial por el desempañador, porque no lo calienta demasiado así que no creo que un espejo común te vaya a "explotar" al activarlo. (eso sí, es muy util!)
Pero ojo que el espejo original tiene algun que otro efecto. No es un espejo común, es tipo envolvente, ese que ves los objetos "mas lejos" de lo que verdaderamente están! Y además es tonalizado, como para evitar un poco el endandilamiento. O sea, estaría bueno conseguir un buen espejo de otro vehículo, que sea grande, y mandarlo a cortar a la medida, quedan muy bien porque lo he hecho en otros vehíuclos.
Marcelo - Neuquén - Patagonia Argentina
DEFENDER TD5 2006
EX DISCOVERY3
EX DISCOVERY TDI 98
EX DISCOVERY TD5/04 (la Tormentosa)
EX FREE TD4/01 AUT (La Leona)
EX DISCO 97ES
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 23:21
Yo los tengo en la ES y son iguales el del lado del chofer se rompio y lo hice cortas en una vidrieria por pocos $$ y listo....no hay ciencia le va cualquier vidrio....
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 00:54
La resistencia viene pegada al espejo, compadre. Como decís vos, no calienta al prender el desempañador.
Yo lo tuve así hasta que conseguí el original.
Por lo menos, con el espejo cortado no te para la policía.
En nuestros países lo arreglás con unos pesos, pero en España, no creo.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 01:04
JORGE, LO MAS IMPORTANTE ES QUE NO TENGAS "7 AÑOS DE MALA SUERTE!!"" :eek:
DEFENDER TD5 2006
EX DISCOVERY3
EX DISCOVERY TDI 98
EX DISCO 97ES
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 09:54
Esperemos no tener los siete años de mala suerte :-( .
Ya he estado en la Land Rover a ver el original y no lo tenian pero me han dicho que para el martes estará y que me costará 28,50 € supongo que más el 16% de IVA y por ese precio lo pongo original para no tener problemas.
Pero lo que no me habeis aclarado es lo de la pestañita de plástico, si tengo que encajar o no tengo que encajar lo que aparece en la foto número 8 :(
Discovery 3
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 11:02
Si te estás refiriendo a una lengüeta de plástico bien flexible, yo la metí entre dos ranuras de la base, que me parece que estaban para eso. Ahí quedó, sin problemas.
El manual no dice nada más de lo necesario:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 11:07
Si lo vas a comprar original en la concesionaria, dejá que te lo coloquen ellos y así te quedás tranquilo con las pestañitas esas...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2007, 11:42
En España, te van a sacudir 30 euros el espejo y 100 de mano de obra!
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 14:16
Así es, me lo montaré yo otra vez en casa con arte y paciencia porque como me lo monten ellos............. :???:
Muchas gracias caballeros por las molestias tomadas :grin:
Discovery 3
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 18:23
Lo que aparece en la foto 8 no se que es pero no engancha el espejo ahi.en la imagen del manual que puso jshedden el grafico de la izquierda,los puntos 4 y 5 son los enganches del espejo.Calzan a presion y corriendo el espejo de derecha a izquierda o izquierda a derecha (no me acuerdo bien).Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2007, 06:34
Gracias MAF, :grin:
Los enganches del espejo ya me los tengo estudiados, lo que me corroe la neurona que tengo es la dichosa piecesita de la foto 8 :???:
Discovery 3
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 00:16
En el mio van esos dos enganches que te dije antes .La piecesita no lo se pero asi anda bien.Salu2
