Bruno
Registrado: 08 Ago 2007, 17:34 Mensajes: 138 Ubicación: Neuquen
Publicado: 16 Ago 2007, 11:04 |
Me juego que son las bujias de precalentamiento. Proba lo siguiente: Ponela en contacto hasta que se apague la luz y sacas el contacto y repetis la operacion unas 4 o 5 veces.
No le pongas bujias ordinarias porque no te duran nada.
Espero se solucione tu problema.
Bruno.
_________________ Disco 99 - Bi-Xenon
Ale-Conrad
Registrado: 07 Ago 2007, 13:45 Mensajes: 487 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 16 Ago 2007, 11:44 |
A mi me pasaba lo mismo que fredydansj, cuando cambié las bujías estaban las cuatro totalmente muertas y la camioneta arrancaba igual, le costaba un pelin, pero arrancaba y con mucho frío !!!!!!
Salu2
_________________ Actual Amarok Highline 4x4 6MT Ex Disco V8i 98 EX Disco 300 TDI-XS
Publicado: 16 Ago 2007, 13:21 |
el secreto para que arranque al toque son las RPM del burro, si el burro gira lento le cuesta un monto, si gira rapido arranca instantaneamente. Que el burro gire lento puede ser : bateria de poca capacidad o a punto de morir, falla en la masa del motor, o que el burro este jodiendo, pueden ser los carbones, algun buje, etc..
mstocker
Publicado: 16 Ago 2007, 14:11 |
Si no te arrancó con el puente del otro vehículo en marcha, andate directo a buscar el corto en algún lado. Como dice Tato, en el burro, en la batería ó falta de masa.
saludos, maximo
Bruno
Publicado: 16 Ago 2007, 14:21 |
Tato escribiste: el secreto para que arranque al toque son las RPM del burro, si el burro gira lento le cuesta un monto, si gira rapido arranca instantaneamente. Que el burro gire lento puede ser : bateria de poca capacidad o a punto de morir, falla en la masa del motor, o que el burro este jodiendo, pueden ser los carbones, algun buje, etc..
Tato, nunca desarme el burro de la Disco, sabes si es muy complicado? Tengo ganas de ver como estan los carbones.
Bruno.
molinajc
Registrado: 07 Ago 2007, 11:34 Mensajes: 1004 Ubicación: (Concepción Tucumán) - Catamarca
Publicado: 16 Ago 2007, 22:21 |
Dioxy, la verdad a mi hasta el dia de hoy jamas me dio problema y en realidad nunca espero a que precalienten las bujias para que arranque. Por otro lado vos estas en Comodoro, asi que puede venir por ese lado. Creo haber leido que con la inyeccion directa de nuestras camionetas, arriba de 5 grados no necesita precalentar.
Si el problema persiste despues de cambiar las bujias ya tendrias que ver como andas de compresion.
_________________ Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
ALFA SIERRA
Publicado: 19 Ago 2007, 15:44 |
Me parece que la bateria no tiene capacidad y la corriente de arranque en muy baja
sumado a las bujias y a la falta de gasoil
Un motor gasolero sin combustible no marcha.
Cambia la bateria y las bujias
Desconecta el filtro de gasoil o una de las magueritas de los cilindros
Ah, llevasela a un mecanico no le metas mano vos ........
Saludos Alfa Sierra
mstocker
Publicado: 20 Ago 2007, 10:49 |
Alfa sierra, un motor gasolero sin gas oil tampoco arranca aunque lo empujes . . .
saludos, maximo
ALFA SIERRA
Publicado: 20 Ago 2007, 16:19 |
[Mstocker. eso mismo quise decir
DIOXY,
VOS NO LE METAS LAS MANOS , PORQUE PODES HACER MACANAS
ANDA A UN BUEN MECANICO Y QUE EL TE EXPLIQUE Y TE HAGA LAS REPARACIONES
Saludos Alfa Sierra
