[ 6 mensajes ] |
andysanta
Registrado: 16 Ago 2007, 15:08 Mensajes: 41 Ubicación: Rosario, Santa Fe
Publicado: 21 Ago 2007, 20:26 |
Hola, espero que alguien me pueda dar una mano con este problema. De un día para otro me dejaron de funcionar todas las luces intermitentes, de giro y de pare. Revisé los fusibles y no encontré ninguno fundido... Que les parece? Por donde debo revisar? Saludos, Andrés
_________________ TDI 300 1995
Pablo
Registrado: 09 Ago 2007, 11:20 Mensajes: 276 Ubicación: Pergamino
Publicado: 21 Ago 2007, 21:36 |
Fijate donde esta la fusiblera,en el lado del conductor;mirandola de frente a la izquierda de la misma y abajo hay un rele color negro.Supuestamente lo tenes trabado o roto.
Desenchufalo y saquela el cuerpo.Lima un poquito los contactores y volve a armar.
Si funciona bien y si no pensa en cambiarlo.
salu2
ricardo de quilmes
Registrado: 07 Ago 2007, 15:15 Mensajes: 657 Ubicación: Quilmes
Publicado: 21 Ago 2007, 22:24 |
Me parece que el problema no está en el "destellador", porque dice Andy que tampoco tiene luz de pare ( freno)
Fijate si tampoco tenes luz de marcha atras, ni antinieblas.-
Tenes que revisar el manojo de cables que va para atras, con un tester o una lampara de prueba.-
Ricardo
andysanta
Publicado: 22 Ago 2007, 14:59 |
Gracias Pablo y Ricardo. En realidad cuando escribí luces de pare eran las balizas y no la de freno que funciona bien. Hoy saqué el rele y lo limé pero no parece funcionar. Se consiguen iguales a ese, o hay que poner uno de fabricación nacional?
Saludos. Andrés
Achino
Publicado: 22 Ago 2007, 15:18 |
Andres, pasa por casa o llamame, y vemos cual necesitas. Tengo varios.
Roberto
andysanta
Publicado: 22 Ago 2007, 18:26 |
Gracias por los consejos y respuestas. Después de sacar el rele y sacarle la carcasa lo conecté a una fuente de 12 voltios y lo force manualmente a que se moviera el interruptor. La respuesta fue un repiqueteo del interruptor. Luego volvi a cerrarlo y conectarlo en la fusilera y todo volvió a funcionar correctamente. Espero que a alguno le sirva la experiencia... Creo que cambiar el rele cuesta bastante caro, unos 70 dolares.
Saludos. Andrés
[ 6 mensajes ] |
