Colo
Registrado: 07 Ago 2007, 23:35 Mensajes: 140 Ubicación: El Calafate Patagonia Argentina
Publicado: 22 Ago 2007, 09:33 |
Buenos dias ,estoy buscando como traer los cables de almentacion para la base de VHF,y no encuentro lugar por donde pasarlos al habitaculo,yo tomo la corriente directamente desde la bateria,ya que mirando no encontre en la fusilera ninguna alimentacion adecuada para el consumo de la VHF(10 AMP),si alguien me da una mano se agradece,muchas gracias,saludos.
_________________ LU6XAH
Discovery TDI
www.ecocamp-patagonia.com
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 22 Ago 2007, 14:17 |
Colo la alimentacion debe ser directo de la bateria, fijate que lo cables los podés pasar por una entrada de cables que hay detras de la guantera, que da justo al lado del deposito de agua de los sapitos.
_________________ Saludosss!!! Gerardo
Titanio
Registrado: 07 Ago 2007, 15:24 Mensajes: 320 Ubicación: Bernal
Publicado: 22 Ago 2007, 16:24 |
Por donde dice chevroluv es por donde los pase yo también.
Lo mas fácil y cómodo es sacar la guantera, son 4 tornillos.
_________________ Roberto
Discovery TDI Gris
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2567 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 22 Ago 2007, 16:25 |
Yo ingresé los cables (directos) por donde indica Gerardo.
La base es de "quita y pon".
Publicado: 22 Ago 2007, 19:21 |
Yo tomé un circuito que está libre en la fusiblera satélite, bajo el volante, y desde ahí conecté el cable del equipo (Yaesu 2800, 15A). Para la masa usé el tornillo que hay al efecto bajo el tablero.
No generó ningún problema y de esta manera sobra cable.
Colo
Publicado: 22 Ago 2007, 19:27 |
Ya pase los cables por debajo de la guantera,German fijate que yo mire en la fusilera y no encontre cables que se banquen 15Amp.,para este amperaje minimo 2,5 mm,Saludos y gracias por los comentarios.
Discovery TDI
Publicado: 22 Ago 2007, 23:37 |
Me fijé en el tablero y el fuse que pasé de 30A a 15A es el 5 de la satélite 2.
Ese manejaría el circuito de los techos solares eléctricos.
El cable debe ser de 2mm, y tendrá unos 10cm de largo pues sale del mismo bloque de fuses principal.
De cualquier modo, sacarlo directo de la batería es más "católico",
Colo
Publicado: 23 Ago 2007, 07:41 |
Si asi es...de la bateria es lo correcto,para obtener el voltaje de 12 vol. para la base.
Discovery TDI
apombo
Registrado: 07 Ago 2007, 19:39 Mensajes: 122 Ubicación: Recoleta
Publicado: 23 Ago 2007, 12:39 |
Al mio lo saque directo de la batería, en el medio le puse un fusible de 15 A y me lo quema cada dos por tres, sobretodo en modulaciones largas...
Colo
Publicado: 23 Ago 2007, 13:25 |
15 amp. es poco!!!ponele minimo uno de 20 y no vas a tener dramas.
Discovery TDI
chevroluv
Publicado: 23 Ago 2007, 15:09 |
En el caso de Yaesu el cable original no es caro y ya viene con el fusible original en su base bien protegido.
