Colo
Registrado: 07 Ago 2007, 23:35 Mensajes: 140 Ubicación: El Calafate Patagonia Argentina
Publicado: 23 Ago 2007, 16:50 |
No le encontre como hacerlo???como se saca la optica???Gracias
_________________ LU6XAH
Discovery TDI
www.ecocamp-patagonia.com
charrua
Registrado: 14 Ago 2007, 08:39 Mensajes: 549 Ubicación: la plata
Publicado: 23 Ago 2007, 17:02 |
De lado de adentro hay una puertita en el tapizado que tenés que sacar.
Después sólo resta hacerte pelota la mano entre ese hueco y el asientito y tantear hasta sacar el portalámpara, cambiar la lámpara y volver a colocar (1/4 de vuelta)
_________________ Charrua
Discovery 96
The Crow
Registrado: 07 Ago 2007, 11:06 Mensajes: 459 Ubicación: Olavarria -Pcia. Bs As.
Publicado: 23 Ago 2007, 18:20 |
te va ser mas facil que sacar el portalamparas ,sacar las dos mariposas que sostienen todo el faro,una arriba y una abajo , sacar todo el faro( tiene una ficha APB) con el faro afuera cambias la lampara , de paso pasale un limpiacontactos en el pin de conexion y despues a hacerte pelota de vuelta la mano para poner las mariposas , esta gente o es de mano chiquita o saca los asientos traseros para colocar los foquitos.
Suerte.
Pablo
Registrado: 09 Ago 2007, 11:20 Mensajes: 276 Ubicación: Pergamino
Publicado: 23 Ago 2007, 18:33 |
Para mi siempre ha sido mas facil sacar los transportines.
Y trabajas mucho mas comodo.
salu2
Colo
Publicado: 23 Ago 2007, 18:49 |
Recien me fijo y hay que sacar los acientitos!!!!!sino me parece imposible???por que no lo tuvieron en cuenta este tema cuando la fabricaron a la DISCO???
Discovery TDI
maf
Publicado: 23 Ago 2007, 20:27 |
Yo le tuve que sacar los tornillos de la bisagra de los asientitos y vuelcan un poco mas para adelante entonces tenes lugar.Flor de craneo el que diseño el sistema!Igual cuando llegas al faro no es precisamente una pavada.Hay que laburar
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2567 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 24 Ago 2007, 08:32 |
Esto dice el manual :
creo que hay que, además, tener manos diminutas!!
trailworld
Registrado: 17 Ago 2007, 19:11 Mensajes: 657 Ubicación: trenque lauquen
Publicado: 24 Ago 2007, 08:40 |
colo
yo tengo la disco con los asientos atras, y realmente nunca los quite para sacar una lampara, solo saque las tuercas del grupo optico y tire pa afuera y ya esta, no es muy complicado, y no tengo unas manos de pianista.....
_________________ Nacho Discovery 200tdi - 1991 The world is a book, those who not travel , read just one page....
charrua
Publicado: 24 Ago 2007, 09:23 |
Una vez que metiste la mano, es mucho más fácil sacar el portalámparas. Sólo 1/4 de vuelta y te lo quedás en la mano. Me parece que sacar todo el foco es mucho más laburo porque son 2 tuercas que dan más laburo que un portalámparas.
¿cómo se sacan los transportines?
Discovery 96
gonza
Registrado: 08 Ago 2007, 10:33 Mensajes: 317 Ubicación: Caba - Belgrano
Publicado: 24 Ago 2007, 10:01 |
Colo!
Es como dice el Charrua, cuando yo tuve que sacar todo el artefacto para conectar las luces del trailer, me quedaron las manos a la miseria por poner esas put.... tuerquitas, proba sacando solo el portalámparas.
Obvio que tenes que sacar los tornillos de los soportes de los transportines, pero eso no es gran laburo, prevé que se retira con llave allen.
Abrazo y a no desesperarse que hay cosas peores!
_________________ Gonzalo Garcia Mingall - Ex Powered by V8 -
Bruno
Registrado: 08 Ago 2007, 17:34 Mensajes: 138 Ubicación: Neuquen
Publicado: 24 Ago 2007, 16:53 |
Si como pagar $790 un control de apertura de puertas. Todavia no lo puedo creer...
Bruno
_________________ Disco 99 - Bi-Xenon
