Fecha actual 16 Abr 2024, 07:30
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 16:55
Ayer pasando los cables de alimentacion de la base VHF,me encontre que debajo de la alfombra del lado del copiloto,estaba todo mojago,levante la alfombra y esta todo bien segun parece el piso,esta el tapon y todo parece normal!!!!de adonde entra ese agua???a alguien le paso esto??? :mad:
LU6XAH
Discovery TDI
www.ecocamp-patagonia.com
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 17:02
Si, despues de vadear metro y pico en villa ventana, jejeje
Alejandro
Disco 300 TDI
http://img262.imageshack.us/img262/7030 ... sa1sz8.jpg
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 17:07
Podrá ser por el parabrisas ????
En mi caso era el parabrisas, solución lo tuve que cambiar !!!!!!!!!
Salu2
Actual Amarok Highline 4x4 6MT
Ex Disco V8i 98
EX Disco 300 TDI-XS
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 17:28
El radiador de la calefacción? :(
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 17:42
Colo, a lo largo de los años esto es una pregunta recurrente en la Disco.
Muchísimas veces se trata solamente de un desborde de la condensación acumulada en la zona del condensador del AA, debido a que la descarga está tapada con polvo hecho barro. Esto se puede limpiar, sacando la punta del desagote (hay dos, uno de cada lado de la camioneta) que es visible por abajo a ambos lados de la caja de cambios.
Ojo con los ojos al revisar!
Parece que la bóveda de las calles hace que siempre se tape del lado del acompañante.
Este problema se potencia en épocas de verano, cuando se usa el AA con frecuencia.
Saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 18:41
Cuando el aire acondicionado larga nube de vapor = desagotes tapados
Charrua
Discovery 96
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 18:52
Colo, tal como te lo han dicho, para mi es o el desagote tapado del AA o una pequeña fuga del radiador de la calefaccion.
La primer opcion es muchisimo mas simple de solucionar, ya que hay que limpiar la manguerita del desagote nada mas.
La segunda puede ser tan barata como cambiar un o-ring o hasta tener que reemplazar el radiador de la calefaccion. Normalmnete lleva mas costo de mano de obra que de repuestos en si, por lo complicado de acceder al radiador. Aunque hay algunos que han encontrado la vuelta para hacerlo mas simple sin desmontar el torpedo (creo que incluso habia un tip de como hacerlo).
Salutes.
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 05:13
Yo tuve ese problema y cuando lo llevé al taller se tiró el mecánico con una pistola de aire debajo del coche y le sopló a los desagues del a/a y se solucionó definitivamente y por siempre el problema :grin:
Ex Discovery 300 tdi '94 294.000. km.
Discovery 3
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 10:27
Colo, afilá la nariz. Si tiene olor medio dulzón, es refrigerante. Si es agua nomás, cañito o parabrisas. O por ahí llevaste a algún acompañante miedoso.... :lol: :lol:
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 13:18
Sí Jorge, sería un olor más como amoniacal !
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 16:33
El olor es a anticonjelante!!!!!!!! :mad: asiq descarto el parabrisas y el AA,ya q esta descargado,el tema es con seguridad el radiador de la calefa,si alguien tiene como es la mejor forma de llegar a el agradezco info,Gracias
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2007, 22:10
Colo, parece que de pedo te hice la prgunta justa. Con respecto a lo que buscás, está tratado con minuciosidad (no recuerdo por quien) en el foro anterior. Seguro que alguno de los muchachos se acordará.
Suerte
