[ 5 mensajes ] |
juan ignacio_1971
Registrado: 11 Ago 2007, 21:17 Mensajes: 180 Ubicación: Caseros Buenos Aires Argentina
Publicado: 24 Ago 2007, 20:08 |
Cuando saque el motor, aproveche para cambiar el embrague, les cuento que la horquilla donde va el ruleman de empuje tiene dos pernos donde apoya el ruleman, bueno en mi caso uno estaba apunto de descabezarse y el otro muy flojo. Aproveche y los hice nuevos. Los pernitos son de 8 mm y los hice torneando un tornillo llevandolo a 8 y despues los solde por afuera. Les comento esto por si alguien esta por cambiar el embrague que verifique esto, la solucion en mi caso fue soldar. (economica y rapida).
No se cuanto valdra una horquilla nueva.
_________________ Juan Ignacio.
Disco TDI 98 Gris Plata
"You see in this world there's two kinds of people my friend - those with loaded guns, and those who dig. You dig." Blondie. (The Good, the Bad and the Ugly)
LRsafor
Publicado: 25 Ago 2007, 07:53 |
Pues un punto a tener en cuenta también es que se perfora donde va la varilla de empuje,
ver la solución al tema:
detalle del refuerzo:
otra gente opta por sustituirla directamente por la del V8.
de todas formas nueva vale 10 libras...
gustavomdq
Registrado: 08 Ago 2007, 21:05 Mensajes: 139 Ubicación: Mar Del Plata
Publicado: 26 Ago 2007, 22:51 |
Siiiii !!! verificar esto cuando se hace el embregue. A mí esta horquilla me dejo tirado en Mendoza.....luego me ayudo Juan Cruz.
Mikelots
Registrado: 03 Sep 2007, 03:27 Mensajes: 505 Ubicación: Euskal Herria (País Vasco)
Publicado: 04 Sep 2007, 03:26 |
Hola
Es muy importante verificar el estado de esa horquilla. A mi con 235.000 me dejó tirado y aproveche para cambiarle el embrague. A mi hermano el verano anterior le hizo exactamente lo mismo. COmo para cambiarla o revisarla hay que abrir la caja no se puede hacer antes, pero al cambiar el embrague es IMPRESCINDIBLE revisarla.
Salute
Lucas
Registrado: 07 Ago 2007, 17:11 Mensajes: 1673 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 04 Sep 2007, 08:38 |
Esa horquilla se consigue nueva, yo he colocado algunas nuevas en otros LR. También suelo cambiar las "pastillas" que encajan en los "pernitos"
[ 5 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google y 16 invitados
