[ 6 mensajes ] |
jacky
Registrado: 07 Ago 2007, 10:20 Mensajes: 1202 Ubicación: C.A.B.A. - Núñez
Publicado: 27 Ago 2007, 22:53 |
Desde que compré la chata el desempañador de la luneta trasera no funciona. Alguna vez leí por ahí que el circuito tiene un temporizador que se encuentra ubicado en algún lugar dentro del tablero/torpedo
Como la semana que viene estoy por desmontar todo el tablero quería aprovechar la ocasión para arreglar este temita también.
Alguien sabe si esto es así y donde está y como es ese temporizador?? Alguna otra idea para revisar en el circuito del desempañador??
_________________ Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
Tato
Publicado: 27 Ago 2007, 23:17 |
Efectrivamente tiene un temporizador..cuando apretas la tecla de desempañador (es tipo pulsador) este enciende unos minutos...y luego se apaga...ahora donde esta..ni idea !!!....empezaria revisando si le llegan 12v a los terminales del porton...te fijaste si los espejos exteriores se desempañana cuando apretas la tecla? porque el desempañador de estos funciona junto al del vidrio trasero...si funcionan...el tema no es del temporizador..y buscaria por el lado del cableado que va hasta atras
Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 28 Ago 2007, 10:38 |
Jacky, si no me equivoco, el desempañador de luneta trasero, funciona con un rele que es comandado por la unidad multifuncion.
El rele es el que esta en la "fusilera" principal debajo del tablero, ubicado en el centro y hacia la izquierda. Es cilindrico y sobresale un poco.
Pero antes que nada, verificaria el fusible que esta en el compartimento del motor "F1" 30 A.
Luego, habria que empezar verificando si le llega tension al rele. y luego ....
PD: QUe pasa que tenes que desmontar todo el tablero ?
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Patricio
Publicado: 28 Ago 2007, 11:10 |
es verdad la unidad multifunción es la que controla la cosa
leelo aca en un post de German
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=586
si medis y no llegan los 12v a los bornes que estan en el vidrio buscar eso se complica un poco, quizas necesites el manual eléctrico del rave y ver donde se pierden los 12v.
no recuerdo si había un fusible e special para esto...
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 28 Ago 2007, 11:46 |
Jacky,
Te mando mi palabra NO AUTORIZADA, A NOSOTROS NOS PASO QUE EL PRONBLEMA ESTABA EN UNO DE LOS CONECTORES DE CHAPA QUE VAN "PEGADOS" AL VIDRIO TRASERO.
Eso se arregla primero midiendo con la tecla apretada...si cierra el circuito atras. En nuestro caso lo arreglamos con un pegamento que es conductor (algo asi como 40 $ el pomito) y funcionó un tiempo con una chapita hecha en casa. Ahora conseguí la original (la chapita) y voy a tener que hacerlo otra vez.
Un abrazo
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Publicado: 28 Ago 2007, 18:55 |
Jacky,
en efecto, lo que escribió Balmi es en un todo correcto. El relé es el tachito de aluminio que tiene la fusiblera a la vista.
...Pero casi seguro que es un problema como el que describe Carlos, algo en la luneta directamente, porque sino no habría justificación de tu parte de que eso no anduviera tantos años por no reemplazar un simple fuse o relay
[ 6 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google y 4 invitados
