[ 9 mensajes ] |
Ariel V.
Registrado: 13 Ago 2007, 16:32 Mensajes: 292 Ubicación: San Juan
Publicado: 19 Nov 2007, 00:35 |
Gente:
¿Alguien tiene idea para qué son todas esas fichitas eléctricas que tienen las Disco, la mía es 95, desparramadas por el vano motor, cerca de los faros, tablero, abajo de los plásticos de carrocería interiores?
Sólo he podido deducir, por su configuración, la que está en el panel de luces trasero derecho, como para alimentar un remolque.Puede ser que me equivoque
Si alguien conoce la utilidad de alguna, agradeceré su comentario, también si sabe de que tengan instalados, y dónde, los relays correspondientes.
Otra pregunta. ¿Sería útil colocar una bomba eléctrica de combustible para accionarla en caso de que se rompa la mecánica? Pregunto porque tengo una Holley de competición que usaba en otro vehículo naftero, y como costó un montoncito de dinero quisiera darle uso.
Graciasmil.
_________________ terroso es mi entorno y polvoriento mi andar
Publicado: 19 Nov 2007, 00:42 |
Los mazos de cables son mas o menos los mismos para cualquier Disco pero no todas traen el mismo equipamiento... Rompenieblas, ABS, Tracción de control, motores nafteros que llevan ECUS y otras yerbas, cajas automáticas, sensores varios, equipo de audio PRO con tweeters y subwoofers... etc etc...(y todo esto sin contar adentro que en las comunes también esta lleno de fichas colgando...)
Si tuvieras una Disco Full Full Full no te sobraría ninguna ficha suelta quedate tranquilo de eso...
fredydansj
Publicado: 19 Nov 2007, 01:04 |
Ariel V.
Publicado: 19 Nov 2007, 13:55 |
BIEN me gustó eso de que salgas con el grupo nuestro, yo todavía no sé si soy de la partida, porque creo que voy a tener visitas de USA, debo confirmar ésto primero, porque si no atiendo como se debe a mi consuegra, mi hijo que vive allá, me lo va a hacer sentir, la vez que consigue sacársela de encima !!!!!!, yo no puedo hacer otra cosa que retenerla por aquí.
Con mis amigos vas a libar de primera.
mstocker
Publicado: 19 Nov 2007, 14:06 |
Ariel, la bomba de un gasolero no es igual a un naftero. Además, el bombín de gas oil por más que deje de funcionar bien en el 300tdi, tengo entendido que no te va a dejar varado porque es para que el gasoil llegue con más presión a la bomba inyectora.
saludos, maximo
Ariel V.
Publicado: 19 Nov 2007, 21:11 |
Máximo:
Gracias por lo de la bomba. No Pump. Se Vende.
Salutti
Ariel V.
Publicado: 19 Nov 2007, 21:17 |
Santiago:
Aclarado el tema, obrigado, habrá que acostumbrarse que es una instalación llena de flecos, aunque me gustaría usarlos para algo. En el vano motor hay una grande, y tiene hembras como para un foco de A/Baja, tres hembras para pin plano, como los de las lámparas ????.
¿Para los faros auxiliares no hay nada? No creo que sean para lucecitas de tunning, porque ¿cuanto durarían en el campo?
Salutti
charrua
Registrado: 14 Ago 2007, 08:39 Mensajes: 549 Ubicación: la plata
Publicado: 21 Nov 2007, 09:05 |
no estarás hablando de las fichas para conectar a la computadora para hacer diagnóstico ??
_________________ Charrua
Discovery 96
Ariel V.
Publicado: 21 Nov 2007, 14:39 |
Charrúa:
No creo, hay otra grande cerca de la ECU, que puede que sea para la computadora, por el tipo de contactos, más parecidos en los que se usan en electrónica. Lo mismo voy a investigarlo y paso el dato.
Ariel V.
(tenemos otro Ariel, debe ser más chico que yo, porque cuando iba a la primaria, el mío, era ese nombre raro)
[ 9 mensajes ] |
