Gustavo
Registrado: 06 Nov 2007, 14:04 Mensajes: 590 Ubicación: José Marmol, Alte. Brown (Gran Buenos Aires)
Publicado: 19 Nov 2007, 09:31 |
Hola gente,
sigo aqui en Las Grutas esperando que abra el electricista. He seguido los consejos y voy a ver si puedo reparar el alternador. Lo que no se es a que se llama un buen rodamiento (de qué marcas hablamos).
Mientras tanto, los amigos que he venido a visitar se quedaron fascinados con la Disco. En de Autos encontramos una 1998 en La Plata (Herrero Automotores). ¿Alguien sabe del estado en que está y si es recomendable?
Gracias a todos
Gustavo
_________________ Gustavo
Discovery tdi 1998
"No confiamos exclusivamente en la ciencia y en la razón, ya que estos son elementos necesarios en lugar de suficientes, pero desconfiamos de todo aquello que contradiga a la ciencia o atente contra la razón".
molinajc
Registrado: 07 Ago 2007, 11:34 Mensajes: 1004 Ubicación: (Concepción Tucumán) - Catamarca
Publicado: 19 Nov 2007, 09:41 |
Gustavo, un buen rodamiento sería un SKF o un Koyo japonés por ejemplo.
Saludos y suerte.
_________________ Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 19 Nov 2007, 09:55 |
Gustavo,
Disculpá la intromisión, si bien no conozco el estado de mantenimiento de tu chata por el tipo de preguntas que hacés infiero (ojalá me equivoque) que los rodamientos de los tensores no los has cambiado y puede ser....solo puede ser que uno de ellos este trabajando mal y repercuta en el alternador. Podés considerar cambiar los dos rodamientos de los tensores, el trabajo lleva menos de una hora y el precio con mano de obra incluidano puede superar los 50 mangos o por ahí. La correa que tal está??
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Gustavo
Publicado: 19 Nov 2007, 10:04 |
Molinajc y ExpedicionarioLR, gracias por los mensajes. La correa se la cambiaron antes de salir de viaje, junto con la bomba de la hidráulica que se había clavado. Cuando la lleve al electricista (si es que abre en algún momento), lo tendré en cuenta. Ta luego.
Discovery tdi 1998
Gustavo
Publicado: 19 Nov 2007, 18:51 |
Hola Muchachos,
Asunto alternador arreglado. Cambio de rodamiento y carbones de alternador. Cambio de uno de los rodamientos de los tensores. $ 160. Electromecánica Jorge. Mencue 45. Las Grutas. Tel 02934 49 7403. Recomendable 100%.
Asunto Disco en La Plata (Herrero Automotores)..., si saben de qué se trata, mi amigo, agradecido
Saludos a todos
Discovery tdi 1998
Patricio
Publicado: 19 Nov 2007, 19:43 |
mmmhh si tenias problema con la bomba de la hidráulica, ahora el alternador, no se como andará la bomba de agua.. pero por si acaso leete este post que te dice como darte cuenta si la correa que te pusieron en su momento es del largo correcto o una demasiado corta que te va de a poco rompiendo todos los rodamientos por exceso de tensión.....
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=66
PS, si podes segui escribiendo en el mismo thread sin abrir otro asi queda todo lo tuyo en un solo lugar, sino el que lee el anterior no sabe como termina
Gustavo
Publicado: 19 Nov 2007, 20:06 |
Patricio,
ya revisé la distancia entre las dos marcas y parece ser la correcta. No se si la correa que tenía antes era la adecuada. Además, la Disco estuvo más de 5 meses parada. Igualmente, la correa que tiene puesta ahora es marca Dayco, 7 PK 1575. Espero que sea la correcta. Jorge revisó tambien la bomba de agua por si tenía algún problema, pero opinó que estaba bien. Igual en un par de días (con otros 2000 km que le haga), te cuento. Gracias por la data y el consejo.
Discovery tdi 1998
molinajc
Publicado: 19 Nov 2007, 20:20 |
Gustavo, fijate bien en la correa, en los manuales figura ese largo, pero ya hubo algunos posts en los que mencionaban que en la Disco se usaban otros largos, hasta 7PK 1600.
1994 Defender TGV
Publicado: 19 Nov 2007, 20:59 |
Está bien la 98 creo que trae polea chica como el Defe asique la 1575 o una 1580 está bien...Si la polea del alternador es de 45 mm estás usando la correa correcta. Si tiene polea de 65mm estás errando en la correa.
Patricio
Publicado: 19 Nov 2007, 21:34 |
estos datos que mencionas tendriamos que confirmarlos bien y mandarlos a tu post no Santi, este tema siemprte vuelve no??
Publicado: 19 Nov 2007, 21:49 |
Es cuestión de hacer una encuesta y tratar de descular desde que número de VIN (o por el Microcat) empezaron a poner polea chica en la Disco también...
O sea TODOS los Defes Tdi llevan polea de alternador chica (45mm de diámetro) y por ende llevan correa 7PK 1575 o 1580 (NO OTRA)
Las primeras Discos (la nuestra es 95) llevan una polea mas grande en el alternador (65mm) y por ende llevan una correa mas larga 7PK 1590 o 1595 (la 1600 a mi gusto es muy larga). A partir de no se que año unificaron las poleas en Defes y Discos Tdi y llevan la correa corta 7PK 1575 o 1580 habría que averiguar.
Para la Disco 95 (polea chica) a mi me gusta una Gates 7PK 1593 que hay en el mercado, no chilla ni hace ningun ruido y desde ya con el tensor en perfecto estado.
Publicado: 19 Nov 2007, 22:23 |
Disco 1994 7pk1600...va como piña !! y me parece que todos los rodamientos me lo agradecen..
Publicado: 19 Nov 2007, 22:33 |
Publicado: 19 Nov 2007, 22:42 |
Santi estamos hablando de una diferencia de 5mm de perimetro o sea algo asi como 1,58 mm de diferencia en el diametro de la correa ---NADA...o queres que vaya al garage a sacar una foto???
Publicado: 19 Nov 2007, 23:04 |
Publicado: 19 Nov 2007, 23:13 |
Publicado: 19 Nov 2007, 23:23 |
Publicado: 19 Nov 2007, 23:26 |
es la foto del post q armaste vos...
Publicado: 19 Nov 2007, 23:27 |
mstocker
Publicado: 20 Nov 2007, 09:52 |
Muy buena Tato (sorry Santi!)
saludos, Maximo
