maf
Publicado: 22 Nov 2007, 15:01 |
Publicado: 22 Nov 2007, 16:26 |
Esas fotos correspondien al proyecto discotech de east coast rover, en esa Discovery recortaron muchisimo, porque querian poner 33 con un lift chico (2 pulgadas), incluso hay fotos de esa camioneta con MT 36! que le entran!
En el caso de tamaños mas acordes con nuestro uso, la carniceria es mas acotada, como muestra esta foto choreada de www.discoweb.org
El articulo completo de Discoweb sobre esta modificacion lo encuentran aca: http://www.discoweb.org/trim/index.htm
Achino
Publicado: 22 Nov 2007, 17:08 |
Tato, en mi disco el lift es de 10cm, y con mt de 31" tocaban las puntas de atras y las tuvimos que modificar, ya que en los cruces del champaqui ,cuando se metian por dentro enanchaban el aluminio.
Despues , amoladora mediante, no tuve mas problemas.
Como dice Tato, la altura con 10cm d elift, apenas roza los 2,00 metros, si vos tenes mas de 2 metros, o la carroceria no es igaua o el lift, es mayor.
Igualmente las camel como la de Juan, venian con mud de 32" y con el recorte no tocaban, y es una td200 y conozco otras td200 que con 31", apenas rozan....efectivamente hay diferencias.
Robert
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8502 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 22 Nov 2007, 22:12 |
Y el kit de Old Man Emu? ahi no hay que modificar nada y se gana altura no?
José Pasetti
Registrado: 08 Ago 2007, 22:08 Mensajes: 196 Ubicación: Río Tercero- Córdoba
Publicado: 22 Nov 2007, 23:36 |
Ectopico: en la foto que puse ya està recortada!!!, es muy poco y ni te das cuenta, cualquier chapista te lo puede hacer!!!
_________________ Tito.
LR Defender 90
The Crow
Registrado: 07 Ago 2007, 11:06 Mensajes: 459 Ubicación: Olavarria -Pcia. Bs As.
Publicado: 23 Nov 2007, 00:30 |
Don Tato , me dejaste con la duda y me jui corriendo a medirla, en el parasol figuran las medidas originales y en la pancha la altura original es 196.8 cm y con el techo levantado 205 cm.
la Panchona recien medidita mide 205 cm y 213 cm con el techo levantado, entonces con el metro que la midieron le afanaron 3 cm.
pero quedo en 205 cm reales o sea de la altura original se la levanto 8.2cm.
Saludos Jorge
rot95
Registrado: 14 Ago 2007, 16:53 Mensajes: 186 Ubicación: CHILE, SANTIAGO
Publicado: 23 Nov 2007, 13:02 |
chevroluv escribiste: Y el kit de Old Man Emu? ahi no hay que modificar nada y se gana altura no?
Asi es, pero tambien con ironmansuspension consigues lo mismo.
Publicado: 23 Nov 2007, 13:55 |
Gerardo, tenes que modificar todo lo mismo...o sea...el Kit OME de 2 pulgadas es lo mismo que poner resorte que te den 2 pulgadas..todo lo que dijimos mas arriba..se aplica a cualquier lift..este sea OME o pirulo.
La ventaja del OME es que el Kit (resorte + amortiguador) viene "hermanado" o sea los amortiguadores son de la medida correcta para el lit que te van a dar los resorte...la desventaja ..el precio...algo parecido a 6 a 1 comparado con resortes y amortiguadores nacionales. Pero el Kit no trae nada de las otras cosas que hay que hacer y que casi nadie hace...o sea corregir el avance del tren delantero y corregir la altura de los topes de suspencion .
Con respecto a cortar el guardabarros..eso depende exclusivamente del tamaño de cubiertas que pongas
Publicado: 23 Nov 2007, 14:03 |
Jorge entonces las Panchitas son mas altas que las 300 !!!
Ahora no me pudo fijar, despues me fijo que dice en el parasol...pero es mas baja seguro !
Y tu camioneta esta 7 cm mas alta que mi Disco...eso , para mi, explica porque no tocan las 245..
Para seguir aclarando, yo medi la altura con un palo apoyado en la parte trasera del techo al medio..que es el punto mas alto de la camioneta (no tomo en cuenta las barras del porta equipajes porq no tengo)
