[ 10 mensajes ] |
charrua
Registrado: 14 Ago 2007, 08:39 Mensajes: 549 Ubicación: la plata
Publicado: 21 Nov 2007, 09:15 |
Cierta vez me pasó que, aún cerrando las puertas, se quedaba prendida la luz interior. Andando, por ahí se apagaba y se volvía a prender. Tal como si hubiera una puerta abierta, la alarma no cerraba las cerraduras y entonces luego de armarse se disparaba, (la alarma no es la original). De golpe se arregló.
Ahora, después de una lavada con mucha agua y bastante presión, empezó de nuevo, pero no se arregla. Me pasa lo mismo con la alarma, no anda el limpiaparabrisas de la luneta y luego de unos 10 días de este problema, dejó de andar la alarma de llave puesta.
En primer término, les consulto porque no me acuerdo: el limpiaparabrisas de la luneta no anda cuando está la puerta del conductor abierta o cualquiera ?
Por supuesto que lo primero que hice fue revisar los pulsadores de las puertas, porque todo indica que el problema viene de allí, pero no encontré nada. En el caso del de la puerta del conductor, accionaba la alarma de la llave, así que lo descarté, aunque ahora la alarma dejó de andar.
Si bien ya tengo turno con el electricista, los invito a tirar ideas.
_________________ Charrua
Discovery 96
Patricio
Publicado: 21 Nov 2007, 10:01 |
los interruptores de las puertas o los cables que van hacia ellos tienen grandes chances....
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 21 Nov 2007, 10:07 |
Me inclino yo también por los interruptores y los cables.
En mi caso fue casi lo mismo y despues del electricista y de seguir con el problema encontré que la ficha que conecta el interruptor del portón trasero estaba floja.
Desarmé todos los interruptores limpié y ajuste los cables de cada uno de ellos . Santo remedio. Nunca más problemas (me llevo más de 10 días darme cuenta cual estaba flojo )
Un abrazo
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Gladius
Publicado: 21 Nov 2007, 11:29 |
A mi juicio, el tema luces interiores entra en la categoria de "misterios sin resolver", como la construccion de las piramides, el asesinato de JFK, o las regalias petroleras en Santa Cruz....
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8812 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 21 Nov 2007, 19:30 |
Charrua, 99,9% falso contacto del pulsador de puerta del conductor, o cablecito arrancado de su conector.
Si tuvieras aún la alarma de fábrica te diría de diagnosticar según el tip que puse en el área colaborativa, que te ayuda a chequear cada switch.
Disce_edu
Registrado: 07 Ago 2007, 21:43 Mensajes: 130 Ubicación: Buenos Aires - Argentina
Publicado: 22 Nov 2007, 00:47 |
_________________ Eduardo - Disco Tdi 98
charrua
Publicado: 22 Nov 2007, 08:31 |
Germán: en principio lo descarté no sólo viéndolo, sino que andaba la alarma de llave puesta y al presionarlo se detenía, con lo cual lo descarté. Ahora bien, pasados unos días, dejó de andar la alarma de la llave también !!
Germán, te pregunto, el limpiaparabrisas de la luneta deja de andar con la puerta del conductor abierta o con cualquiera ?
Discovery 96
Publicado: 22 Nov 2007, 11:58 |
Charrua, no hice nunca una comprobación, pero presumo que es solamente la puerta del conductor la que los inhibe.
De todos modos, tanto la alarma de luces como la de llave como la cuestión del limpialuneta son todos ítems controlados por la MFU.
Por que no hacés la prueba de hacer la rutina de la MFU, que puse en el area técnica?
En una de esas tenés mala masa solamente en esa parte.
charrua
Publicado: 25 Nov 2007, 20:41 |
Igual que las otras veces, se arregló solito, solito.
Todo empezó a andar, luces, limpiaparabrisas de la luneta, alarma....
Tengo que suponer que la causa fue el agua y me inclino con despelote en la central.
En el momento que comenzó todo, lo primero qe hice fue ver si había entrado agua para ese lado, pero no había nada a la vista ni alfombra mojada.
No sé que pasa, pero es la tercera vez que ocurre, aunque esta fue la más larga. Ahora habrá que ver, si es que sucede otra vez, si hay relación con agua, lluvia o humedad.
saludos y gracias por las respuestas.
Discovery 96
BIGGIE
Publicado: 26 Nov 2007, 10:18 |
Hola Charrúa. Me parece que Germán podría estar dando en la tecla. Vale la pena chequear el MFU. Saludos.
[ 10 mensajes ] |
