Si lo llegas a soldar tene en cuenta que tiene mucha presion por lo que te aconcejo que consigs primero un caño de aluminio de mayor diametro lo enhebres a un lado y luego de soldar, con una lima saques rebabas y disminuyas espesor para que al deslizar la cupla que enhebraste cubra la parte soldada y la refuerce despues de esto solda los dos extremos de la cupla contra el caño y asi garantizas que no queden perdidas.
Otra de las soluciones es comprar la barrita de soldalum en una ferreteria y lo podes hacer vos mismo, primero sacas el caño luego lo calentas con un soplete de esos de colocar membranas, despues retiras la fuente de calor y arrimas la barrita esta se funde sola y penetra en los poros o grietas por capilaridad sellandolo asi, es resistente a las presiones, primero probalo con esto.
y no te olvides que al llenar de gas le hechen nuevamente el aceite anticongelante, porque es la vida del compresor.
Caminante no hay camino.... se hace camino al andar....
Marcelo
Discovery 99
