anselmo
Registrado: 09 Ago 2007, 14:57 Mensajes: 3274 Ubicación: Leloir - Ituzaingo - Oeste Gran Bs.As.
Mi modelo Land Rover: Discovery 97 TDI 300 Automática
Publicado: 03 Mar 2008, 15:27 |
Me hace ruido a vidrio, el techo solar de adelante, cuando agarro un pozo.
Como que no está del todo bien cerrado. No me entra y sale nada por el apoya bien pero como le falta un poquito de mayor presión contra el burlete.
Cuando, a la manija la paso 10 grados, de su posición de cierre total, deja de hacer ruido.
Entonces pensaba abrir el mecanismo y tensar un poco mas los cables del mecanismos, para que en la posición de cierre de la palanca quede mas apretado el techo.
Que opinan se puede hacer los que digo??????????
_________________ Anselmo "No me sigas, yo también estoy perdido" Aún sigo buscando el baúl, cuando abro el capot.
Disco TDI '97 AUTOMATICA- gris tierra - 354mil km - Bien estacionada, por lo tanto no gasta nada, 0 litro por cada 100 km.
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 03 Mar 2008, 16:26 |
Me pasa lo mismo con el techo solar delantero, había pensado en cambiar el burlete cuando arregle el techo beduíno. No pense en tensar nada Anselmo, voy a estar atento a ver los comentarios y veamos como sigue.
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
chevroluv
Publicado: 03 Mar 2008, 19:44 |
A mi me pasa lo mismo con el trasero, supongo que es porque la goma burlete se va venciendo. Lo de tensar el cable habrìa que ver el RAVE a ver como es el mecanismo, sino se puede suplementar el burlete original pegando otro burlete sobre el vidrio, que haga contacto con este.
Discovery95blue
Registrado: 28 Mar 2007, 23:39 Mensajes: 540 Ubicación: Pto. Montt - Chile
Publicado: 03 Mar 2008, 20:08 |
_________________ Alejandro.
The Vet 4x4xfar
Veterinarians drive like animals.
Discovery II V8i 4.0
2004
Ex- Discovery 3.9 V8i Vogue
1995
Pedro_LP
Publicado: 03 Mar 2008, 20:11 |
Muchachos, eso les pasa estando los vidrios cerrados????
fer4x4
Publicado: 04 Mar 2008, 12:35 |
Lo que tienen que hacer es sacar la manija y volver a colocarla un cuarto de vuelta mas atras, tipo 12 menos cuarto, asi cuando la llevas a su posicion queda bien trabado.
Se entiende ?
chevroluv
Publicado: 04 Mar 2008, 13:28 |
Esa puede ser una solución Fer, pero en mi caso ese 1/4 de vuelta era demasiado.
CAV
Registrado: 28 Ene 2008, 01:03 Mensajes: 135 Ubicación: Merlo San Luis
Publicado: 01 Jun 2008, 00:30 |
Disculpen la tardanza pero yo tuve ese mismo problema y no era el cable si no que se habian aflojado los tornillos que ajustan el vidrio a las correderas.
Saludos cesar
Pedro_LP
Publicado: 01 Jun 2008, 09:00 |
Cesar, hay que desarmar todo para ajustarlos?
Pues a mi también me pasa pero solo cuando los llevo abiertos, y tiene sentido aplicarle la misma solución si esa fuera la causa.
CAV
Publicado: 02 Jun 2008, 21:33 |
Mira Pedro en la mia el problema era ese y no tenes que desarmar nada si te fijas de arriba el vidrio tiene cuatro tapitas redonditas de color negro esas serian las tuercas de abajo tienen el tornillo que si no recuerdo mal es de 8mm.A mi con eso saque el ruido del delantero y el trasero como dicen tuve que correr un cuarto de vuelta la manija y joya no hay ruidos.
Saludos Cesar
alfredoh
Publicado: 03 Jun 2008, 12:27 |
Con sacar la manija solamante no alcanza. Hay que sacar el aparato donde va enganchada la manija.
Se lo retira un poco hacia abajo, el engranaje que está en la otra punta del eje que sostiene la minija, se sale de la corredera(que son como alambres) y se gira un poco, lo necesario para que vuelva a apretar bien.
Da un poco de trabajo acceder pero queda bien.
Pedro_LP
Publicado: 03 Jun 2008, 17:38 |
Gracias muchachos, pasa a la lista de pendientes realizables en casa.
anselmo
Publicado: 01 Sep 2008, 15:08 |
Uy que verguenza pose el post y me olvidé de seguirlo.
Gracias a todos por participar.
probaré de ajustar los tornillos de arriba aunque no creo que sea eso, solo por se r lo mas facil.
Luego haré lo que menciona alfredoh.
Creo que es una defecto de estiramiento de los componentes del mecanismo, mas que adelgazamiento del burlete. El de atras no hace ruido.
Si hace ruido el vidrio cuando está abierto, es otra cosa. Fijence que los plasticos de la corredera no esten rotos o deformados.
buenos porbaré y comento.
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 01 Sep 2008, 19:43 |
Alfredo,
Voy a probar la solucion en el techo delantero que hace ruido. Despues cuento como me fue...
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
zeuswine
Registrado: 11 Jun 2008, 21:36 Mensajes: 108 Ubicación: capital federal
Publicado: 06 Sep 2008, 14:18 |
Yo esta re preocupado pensando que solo la mia hace ruido, ahora cuando saque la manija esta tiene un encastre cuadrado si la cambio un cuarto es mucho y no llega a guardarse en su posicion , y cuando estan abiertos hacen mas ruidos yo pienso que es el desgaste y no se que hacer.
_________________ Un saludo Marcelo DISCOVERY TDI 95 mi nuevo mail es mhmarcelo@yahoo.com.ar
