Fecha actual 30 Abr 2024, 15:34
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2008, 09:31
A alguien le paso ? Mi Disco 2004 TD5 anda mal, cuando consulte, me mostraron el Mazo de Cables que llega a la ECU totalmente contaminado y lleno de aceite. Solucion, reemplazar el mazo de Cables de los inyectores y limpiar el resto, a alguien le paso lo mismo ? Como lo solucionaron ?
guillermo z
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2008, 12:19
Hola Guillermo, para mas informacion creo que pueder leer un poco aqui:
http://www.web-rover.co.uk/nav.php?p=td5kb/oilharness
Yo pense que en los modelos del 2004 ya lo tenian superado pero parece que aun les pasa.
Edgarmg
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2008, 15:01
Gracias por tu respuesta, ya tenia el Boletin que posteaste, y de hecho estoy esperando que llegue el repuesto de Inglaterra para cambiarlo. Pero al mismo tiempo queria saber si a alguien ya le paso y si lo resolvio de otra forma, es muy caro lo que cuesta por una clara falla de disenio de la cual Land Rover no se hace responsable.
guillermo z
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2008, 18:38
Ok Guillermo, por aquí de vez en cuando aparecen estos casos y sin duda la mejor solución es cambiar el arnés y limpiar todo.
El tema repuestos, no se en tu sitio pero alguna tienda debería tenerlo en estok y te sale mas cómodo pues el precio de importar una pequeñez obedece a los caprichos del Currier e impuestos aparte que ahora esta mas caro el transporte de Inglaterra disque por el costo del petróleo.
Ahora, alguna vez tuve la idea que la temperatura algo subida va colaborando en deteriorar el arnés, (pequeñas variaciones no las registra el reloj de temperatura) así que no estaría de más que le echen una mirada al estado del viscostatico del ventilador.
Edgarmg
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2008, 09:25
Si, entiendo y justamente es lo que se va a hacer, lamentablemente no he conseguido el repuesto aqui y hay que traerlo de Inglaterra, lo bueno es que viene consolidado con mas repuestos, y los costos no son tan caros.
Guillermo
guillermo z
