Fecha actual 09 May 2024, 14:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 31 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2008, 13:57
De acuerdo con Pikigrillo, me parecería un buen gesto del que posteó pidiendo ayuda, que comente cómo sigue la cosa, en especial después de haber recibido tantas respuestas.
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2008, 22:29
Gente les cuento que me la arranco un mecanico amigo, puenteando con unos cablecitos, con la llave nada, el remoto funca bien lo tengo junto a la llave. Del autito rojo que comentan que debe ser del inmovilizador, no enciende en ningun momento, probe con el codigo de la llave y tampoco.Asi que el jueves voy para un especialista en land a ver cual es la tonga, y me dejo de joder.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 02:06
Hola Tarufa ,me alegro que por lo menos te la hicieran arrancar,pienso que cualquier buen electricista te resolvera el problema del burro,no hace falta que sea un "especialista"en LR;el tema de la alarma /inmovilizador es un poquito mas delicado,pero contame,vos abris y cerras las puertas con el control o lo hiciste con la llave?
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 10:59
pikigrillo, te cuento que abro y cierro con el control. El puente esta hecho por lo que veo desde el burro o selenoide no se debajo de la adm del turbo al positivo, y arranca como si nada. hoy vamos a probar el tema de la llave y el codigo. Luz de inmobilizador nunca la vi encendida. Lo que no entiendo bien es el tema de ingreso de los digitos de la llave, si alguien me pasa el procedimiento, se los agradezco. La chata aun no es mia tengo que vender mi auto, que con suerte espero sea rapidito porque estoy como loco.Ademas les agrego que ruido hacen los relays del tobillo de acompanante. Despues les agrego como sigue.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 11:17
No "teni" el manual del conductor? pagina 13.
Si se te moja el mando a distancia es la forma de salir del atolladero...........y siempre me olvido de como es jajajaj....empiezo a probar y a probar hasta q sale.....
esta informacion en general se trata de mantener sin mucha difusion para no avivar mucho a los q se encariñan con lo ajeno
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 11:28
lo tengo Sergio, pero estos ingleses no son de hablar mucho, en un rato viene un amigo, y le doy maza, a ver que pasa, y les cuento. :cool: :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 12:17
Preferible que le des masa, sinó lo podés romper.
Ahora bien, si perdés la paciencia y querés darle maza, todo bien. Cada uno se descarga a gusto y como más prefiere!
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 12:24
Hola tarufa,el codigo de acceso manual es mejor tratarlo despues por MP, aunque tal vez nuncas tengas que usarlo.Seguramente debe funcionar porque la abriste correctamente,proba cerrarla con el control remoto y luego abrila con la llave, deberia saltar la alarma y al darle arranque te aparecera en el tablero "el autito rojo"que impide su puesta en marcha(no gira el burro).Si funciona bien,el tema del arranque como te dije antes,un buen electricista.SALUDOS :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 13:31
se que hay que tratalrlo por privado, pero el primer paso, los 5 segundos con la llave, varia en dos manuales que tengo, uno dice a la izquierda y otro a la derecha, cual es el correcto, si giro a la derecha suenan dos bocinitas cortas
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 13:37
en mi chata es a la izquierda/levogiro/en contra de las agujas del relosssssssss
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2008, 15:00
tarufa si no arranca con la llave pero si lo hace directo es muy probable que te este jodiendo el inmobilizador de motor, de ser asi normalmente tenes que sacarlo y resoldar un par de patas , fijate aca http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95003
