tarufa
Registrado: 21 Mar 2008, 11:41 Mensajes: 18 Ubicación: CABA
Publicado: 26 Mar 2008, 18:26 |
Gente necesito una mano, de mecanica 0 puntos, hoy fui a buscar una disco 98 de un amigo parada en garage desde 2003. Le pusimos bateria nueva, dimos contacto, y hasta alli todo bien. encience el rulito de las bujias, adentro se escucha un ruidito como de una bombita electrica (sumbidito) y despuesssssss....... na, ni un ruido, revisamos bornes, todo ok. Que pude ser, "les recuerdo parada desde 2003". Tirenme una soga, por donde arranco, Antes de ir al mecanico. Les cuento que no conozco la la camioneta, quiza tenga algun corte de fabrica, o algo asi. gracias
Ariel V.
Registrado: 13 Ago 2007, 16:32 Mensajes: 292 Ubicación: San Juan
Publicado: 26 Mar 2008, 18:51 |
Tarufa:
¿Revisaron las masas del negativo al chasis? Con ese tiempo detenida, si le dejaron conectada la batería pueden estar resulfatadas, filtro de gasoil, el del motor y la trampa de agua bajo el chasis, puede haber mugre. SUERTE
Salutti
Ariel V.
_________________ terroso es mi entorno y polvoriento mi andar
Sergio Long
Publicado: 26 Mar 2008, 18:58 |
El putis cablitus...........
Revisaron el cablecito mas chico q llega a burrindanga? sacando la manga q llega al turbis.......sacando limpiando terminal putis cablis........
tarufa
Publicado: 26 Mar 2008, 19:23 |
Javier la bateria se la habian sacado, llevamos una nueva, limpiamos bornes y tenemos corriente. hasta el contacto todo bien. Ahora cuando giras para el arranca, ni ruido voy a ver lo que me decis del negativo, manana pruebo el cablecito que ice Sergio, a ver i lo encuentro, por ahora solo puedo escuchar cd, y jugar con las luces. Hace un calor en ese garage de la P. Madre.
Sergio Long
Publicado: 26 Mar 2008, 19:30 |
oiga Juez Tatufa....vea aca , creo q le esta pasando lo q a un servidor......
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94766
Creer o quedarse a pata........jajajaj
Salutis
Odontomen
Registrado: 07 Ago 2007, 20:11 Mensajes: 365 Ubicación: Bs.As.
Publicado: 26 Mar 2008, 19:38 |
Puede ser un tema de la alarma, que tiene un inmovilizador del motor....
El llavero de la alrma tiene q estar junto con la llave para darle arranque, x q emite una frecuencia.....fijate ahí...
_________________ Matías (Junín - Bs.As.)
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
tarufa
Publicado: 26 Mar 2008, 19:39 |
Sergio manana le meto mano, ya lo vi en la foto, si arranca te doy el titulo de ELETRISISTA, como decia mi iejo el tano, despues te cuento . Mil gracias.
tarufa
Publicado: 26 Mar 2008, 19:42 |
Odontomen, gracias por la data, te cuento que estan junta en el mismo llavero, igual manana las junto bien por las dudas quiza tenga floja la la pilita, y me prendo unas velas por las dudas.
Sergio Long
Publicado: 26 Mar 2008, 19:58 |
No q titulo...............si todo me lo enseñaron aca, las 1000 y una mañas de las Disco.......
En todo caso agradecele al "mano santa" Santiago por los anteriores post, o a los post tecnicos de German, etc etc etc etc, Gurues, manosantas, medicos de cabecera........
Salutis
Publicado: 27 Mar 2008, 10:47 |
NOse si lo tenes el tema del inmobilizador del motor, si te queda prendido en el tablero el autito en rojo con la llave en el medio non anda(salvo te tengas quemada la lamparita ja,ja).Si esto no es fijate bien las conecciones de la bateria al burro y al motor/chasis ,con esto tendria que por lo menos girar el motor;si el cable que va al solenoide de arranque lo verificaste ,podes mandar un cable al positivo de la bateria y tocar este terminal a ver si qiere girar el burro(tendria que hacerlo),salvo que por el tiempo del parate este atascado por sulfatacion u otro motivo(poco probable)proba estos items y despues contanos.SALUDOS
Publicado: 27 Mar 2008, 10:54 |
Si no lo podes solucionar ,ponete en contacto conmigo que me hago una escapada y te doy una mano
alu
Registrado: 07 Feb 2008, 16:42 Mensajes: 64 Ubicación: argentina
Publicado: 29 Mar 2008, 01:13 |
no sera el alternador? ya que decis que bateria tenes..por ahi tee la esta fritando..o tens una fuga en algun lado. O proba sacandole el fusible de la alarma..asi la desconesctas y vez que pasa.
_________________ Alu de Urquiza
Disco TDI 95 (La inglesita) ex Disco TDI 96 ( La cabrera) Por que cuado algo te gusta jamas te cansa.-
jmbermejo
Registrado: 05 Sep 2007, 09:38 Mensajes: 20 Ubicación: Jaén - Andalucía - España
Publicado: 29 Mar 2008, 01:40 |
Llevando tanto tiempo parada, deberías haber drenado líquidos antes de poner en movimiento el motor. Me refiero al aceite motor y combustible. Lo del aceite motor, mejor cambiarlo y los filtros sustituirlos.
mstocker
Publicado: 30 Mar 2008, 12:08 |
Alu, con batería nueva, debería arrancar aunque el alternador no funcione.
Tarufa, aunque le hayas cambiado la batería, el sulfatado puede estar en los demás cables del circuito, como te dicen los muchachos, en especial los del motor de arranque y los de masa al chassis. También se pudo haber pegado el automático del motor de arranque. De la alarma ni idea.
saludos, max
jshedden
Publicado: 30 Mar 2008, 12:36 |
Imposible pegarle un tirón con otro auto y tratar de que arranque??
Publicado: 30 Mar 2008, 12:54 |
Publicado: 30 Mar 2008, 13:02 |
teclado y lpqtp
jshedden
Publicado: 30 Mar 2008, 14:33 |
No es sacrilegio, ni lo estás sacando de un barrial. Es a ver quién es más cabeza dura, si el LR o uno. Yo, creo que le gano. Ahora, si después de arrastrarlo 20 cuadras no arranca ni da señales de vida, empezar a ver si le pasa gas oil, si calientan las bujías, o tiene algún corte de corriente o de gas oil raro.... filtro tapado....
Publicado: 31 Mar 2008, 00:37 |
Creo que lo primero seria que TARUFA nos cuente algo,de como sigue el tema que posteo,no sabemos siquiera si le gira el burro,desde el miercoles
