Fecha actual 27 Abr 2024, 07:58
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2008, 19:51
Hola a todos!
Recibi informacion discrepante respecto a la medida de la correa Poli V de mi Disco 300 tdi 98', Tenia una 1575 y me dijeron tambien que la que va es la 1580.
Cambie el tensor por que andaba medio medio y le puse la 1580, las lineas del tensor estan a 1 cm por lo que supongo que esta bien la medida y el tensor no salta.
Mi pregunta es:
Cual es la medida correcta?
Puede ser que la 1575 me estuviera forzando la bomba de agua? por que en 2 años cambie 2!
Pablo Rodriguez
Santana 81
Discovery I 98
Discovery II 04
Gral Rodriguez
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2008, 20:05
La bomba dura cuando menos 100.000 y la mayoria las usa mucho mas hasta la rotura, parafrasean a M. Honda "si no ta´roto, por q arreglarlo".
Yo le saque la original de 1580 mm.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2008, 20:21
Si la polea del alternador es chica (45mm) va 1575/1580, si la polea del alternador es la grande (65mm) lleva 1590/1595.
En el Defe con polea chica uso 1575 siempre y en la Disco con polea grande una 1593 de Gates.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2008, 21:10
O sea que 1575 y 1580 va igual?
una es un poquito mas larga que la otra y eso no perjudica.
Pablo Rodriguez
Santana 81
Discovery I 98
Discovery II 04
Gral Rodriguez
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2008, 23:46
Pablo, difieren en 5mm en el largo total entre una y otra. Los componentes del motor no deberían notar diferencia entre el uso de una 1575 o una 1580.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2008, 02:28
eso me imagine.
Gracias!
Pablo Rodriguez
Santana 81
Discovery I 98
Discovery II 04
Gral Rodriguez
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2008, 10:02
Hola pablo, es correcto lo que dice Santiago,por otra parte ?que bomba de agua pusiste?supongo que nueva;?que marca es,usaste la misma las dos veces?(para abrir el paraguas como dicen) :D :grin:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2008, 12:52
Si, puse la RM, no me da mucha confianza, pero ya esta puesta, segun carlos de Mickey la original no vale tan cara y dura 200000 kms.
Pablo Rodriguez
Santana 81
Discovery I 98
Discovery II 04
Gral Rodriguez
