pochi
Publicado: 02 Abr 2008, 16:45 |
Consulta (ya se hablo del tema pero soy duro y medio lerdo........... ) cuanto deberia consumir NORMALMENTE un 300tdi con 240.000 km????
Estoy midiendo los consumos y no tengo esa informacion, aclaor que es el primer diesel que compro.
Gracias y saludos.
pd: y agua, deberia bajar el ni vel????????
Sergio Long
Publicado: 02 Abr 2008, 17:19 |
con exactitud no se cuanto me consume creo q anda por los 750 cc de lubricante los 10.000 km; y tiene 250.000 km
agua repongo un poquito cada 10.000
Combustible como dice la firma + o - 9.5 kilometros recorridos con un litro.
Achino
Publicado: 02 Abr 2008, 19:36 |
En teoria, no deberia consumir nada, al menos las mias nunca consumieron nada.
Podes considerar como aceptable si consume medionlitro cada 10.000km.
Agua , no deberia consumir nada.No importa los km que tenga.
Si consume es porque algo no anda bien.
Robert
Discopata
Registrado: 31 Oct 2007, 08:08 Mensajes: 185 Ubicación: España
Publicado: 03 Abr 2008, 07:33 |
El mio no consume nada de aceite cada 10.000 km aunque tiene el turbo con un año desde que lo repare, supongo que cuando pase un tiempo empezara a consumir, liquido refrigerante no consumia nada, ahora esta en prueba tuve que quitar culata por un puto inyector y una vez montado todo nuevo se pego un calenton por un maldito tapon de plastico que se jodio, estoy observandolo.
_________________ Fco Javier sevilla
mstocker
Publicado: 03 Abr 2008, 15:15 |
Para mí el consumo de aceite del 300tdi es normal desde 1lt cada 10,000km y puede llegar hasta 1lt cada 1.000km. Por lo que escuché, es ahí cuando tenés que considerar seriamente hacer una reparación de motor.
Yo tengo 330.000km, con tapa de cilindros nueva, le hice el último cambio aceite hace 3.000km, y acabo de agregar 1/2lt.
Por otra parte, el agua no se debería mover del nivel.
saludos, max
pochi
Publicado: 03 Abr 2008, 21:30 |
Yo estoy controlando, le estoy agregando 1/2 lts cada 3000 o 4000 km, con eso estaria bien, pero el nivel de agua baja cada dos meses le tengo que agregar 1 lts y no se adonde se va.... , al aceite no porque esta normal y al suelo tampoco porque nunca encorte una gota de agua , podra ser la tapa del tacho que este media media.........???? escucho consejos
pd: humo blanco no echa nunca en ningun caso,,,,,,,,,
pikigrillo
Publicado: 03 Abr 2008, 21:54 |
hoila pochi,no tendria que bajar nada de agua,te tiro alguna idea,fijate en los pisos si no te pirde la calefaccion ,dificil pero,mira tambien muy bien el radiador ,la perdida debe ser muy pequeña y generalmente se va evaporando y no te deja rastros en el piso,pero mira bien si ves el color del anticongelante por alguna parte que deja la mancha y es el signo de donde te puede ir perdiendo esa pequeña cantidad,tambien podes mirar los tapones del blok,tenes varios atras del multiple de escape,fijate tambien que no tenga juego el eje de la bomba de agua y te pierda algo por la empaquetadura,y obio revisa todas las mangueras.Ojala sea algo de esto y no algun drama en junta y/o tapa de cilindros. saludos
Discopata
Publicado: 04 Abr 2008, 04:49 |
Mira tambien entre la carcasa donde va colocada la bomba del agua, cuando cambias la bomba hay 3 tornillos largos que tienes que quitar que sujetan la bomba y la carcasa al bloque motor, luego cuando vuleves a ponerlos la junta que hay entre la carcasa y el bloque se queda jodida y empieza a sudar por ahi, observa que por detras del alternador puedes ver donde se unen la carcasa y el bloque, mira si esta humedo por ahi.
mstocker
Publicado: 04 Abr 2008, 13:55 |
Pochi, cuando veas la gota en el piso es porque le vas a estar agregando 1lt por día en vez de 1lt cada 2 meses. Mientras tanto, como dicen más arriba, tenés que buscar vestigios de pérdida en todos los lugares donde pasa el agua.
saludos, max
defeyago
Publicado: 04 Abr 2008, 14:27 |
pochi
Publicado: 04 Abr 2008, 18:08 |
Che defeyago, el defe no consume es ADICTO YA , MANDALO A TRATAR A ALGUNA GRANJA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
defeyago
Publicado: 04 Abr 2008, 18:49 |
mstocker
Publicado: 04 Abr 2008, 20:13 |
Es tipo "lléneme el aceite y agrégueme combustible"
saludos, max
defeyago
Publicado: 04 Abr 2008, 20:42 |
pochi
Publicado: 07 Abr 2008, 11:12 |
Ya encontre la perdida de agua, hoy a la mañana me revento el tacho del agua (de expansion) no literalmente , si no que empezo a perder bastante liquido refrigerante, ya averigue para cambiarlo y por $ 220.- pongo uno nuevo, ire viendo lo del aceite, gracias por sus consejos.
pd: uno mas barato no hay no?
saludos.
