Fecha actual 29 Abr 2024, 22:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 42 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 10:02
No me funcionan el cierre centralizado,es decir no puedo abrir ni cerrar las puertas,al arrancarlo me sale una figura como un auto ene el tablero,estimo que hay problemas con el inmobilizador o algo parecido,alguien me da una mano y me dice como soluciono mi problema,muchas gracias.
LU6XAH
Discovery TDI
www.ecocamp-patagonia.com
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 11:41
Evidentemente no te funciona el Control Remoto para abrir y desactivar la Alarma, tenes que cerrar la Camioneta con la llave, y seguir las instrucciones que figuran el el Manual para desactivar la alarma con la llave, que se hace introduciendo en una secuencia determinada el Codigo de seguridad de la alarma que es de 4 Digitos y viene en una Tarjeta en la Carpeta que contiene el Manual, si no tenes el Codigo lo tenes que pedir a un taller oficial indicando el VIN del Auto.
guillermo z
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 12:45
Ok ,gracias por tu respuesta,si ya hice el tema con el codigo,y el motor arranca perfecto,pero los controles remotos ninguno funciona,y estan bien de pilas los dos,estimo q es otro el problema que tengo,vere como puedo solucionarlo,saludos.-
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 12:52
Por casualidad te fijaste que el Portapilas del Control Remoto no este desoldado ? Esta soldado en 3 Lugares a la plaqueta, es muy comun que si se desoldo alguna de ellas el Control no funcione.
guillermo z
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 13:19
Si me fije y esta todo correcto,el problema no es los controles,hay otro drama,Muchas gracias.-
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 13:42
Si estuviste haciendo algo abajo del techo, por ejemplo en el Disco II ahí está la antena del inmovilizador....
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 14:20
Colo, deben haberse desincronizado por haber sacado la batería o algo así por el estilo.
Para resincronizarlos tenés que apretar 4 veces la tecla del candadito hasta que la alarma dé señales de escuchar los remotos.
Saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 14:28
en donde esta la tecla del candadito????en el control remoto no hay nada asi,Gracias.-
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 14:56
Colo, la de bloquear. Originariamente tiene un candadito. Se te deben haber gastado :( .
Con el anillo arriba, la del lado izquierdo.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 17:52
podes probar si el control tiene senal apuntandolo a ua radio casera, si funca, te mete interferencia.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 19:29
Funcó Colo?
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 19:41
Mira te cuento que de tantos intentos con el control,derepente empezo a funcionar,me comentaron que en el Rover son 10 veces apretando el boton izquierdo y 1 vez el derecho,la veradad q no se cuantas veces aprete!!!!me tenia reloco,la cosa que ahora funciona,estimo yo que pudo haber sido alguna interferencia con alguna señal de radio o algo parecido,la verdad que no se en que frecuencia funcionan estos controles,bueno la cosa que se recupero,muchas gracias a todos por la preocupacion y la ayuda,saludos cordiales desde el Sur de la Patagonia.-
LU6XAH
Discovery TDI
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 20:08
los nuestros son en su gran mayoria de 315 mhz
Aca muchas veces me pasa que hay frecuencias en la calle que practicamente lo anulan al control remoto. Lo que hago y no falla es accionar el mando tocando la antena de radio -que en mi Disco es externa-.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 21:10
Gerardo!
No olvidar también que el alcance y efectividad se mejoran apuntándose al mentón :lol:
Desde que fue comentado en el foro siempre que a la primera no abre recuerdo este recurso :grin:
Colo si te pasa de nuevo, acordate que el syncro de las alarmas Lucas de dos botones son bloquear 4 veces :grin: (figura también en el manual de usuario de la Disco, en el proc. de cambio de batería).
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 22:12
Jaja si German como olvidarlo! Si sigo asi dentro de unos años con apretarme la nariz va a bastar para abrir la Disco :D
Un tema que me preocupa es el del alcance del mando, a mi siempre me ha funcionado -tanto el que me vino como el nuevo que compré después- recién a un metro de las puertas delanteras. Sera un tema de la unidad interna? Se podrá mejorar el alcance de alguna manera o es simplemente como los telefonos inhalámbricos viejos, que tienen mayor nivel de interferencias?
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 23:42
Yo he renegado bastante con el control a distancia(y encima solo tengo uno)porque cada tanto se me cae al piso(que bolu no)y se me desueldan las patitas del porta pila o alguna patita de los botones,asi que micro-soldador y a resoldar,pero en cualquier momento de tanto darle calor lo voy a hacer merd....Lo que quisiera preguntarles es respecto a la alarma,ya que cuando se acciona destellan los giros,pero nunca suena la bocina(me la pueden estar afanando en la puerta de casa y no me entero :-( .?alguno sabe que puede ser y/o que mirar para solucionarlo?,fui a un electricista que la miro y me dijo que valla a un concesionario :evil: .SALUDOS
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2008, 07:11
Se guramente Gerado es un problema de recepción en la unidad central, mas aún abonado por el hecho que con mas de un remoto te sucede.
Como primer medida te recomiendo que mires el estado de la unidad central, creo que detrás de la guantera o al costado, y como está la antena de recepción, que debe ser algún alambre o cable que sale de ella como una "colita".
Debería estar, por mi experiencia en otras instalaciones, bien extendida y vertical para una buena recepción.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2008, 21:08
Coincido con Pedro.
Pikigrillo:
las pilas originales de los dos remotos me duraron unos 8 años.
Luego de cambiar esas Panasonic, comencé a cambiar pilas periódicamente ya que me daban falla. Un día comprobé que las pilas recién instaladas, cuando apretaba el botón se bajaban de tensión que daba miedo, debido a su resistencia interna. Comprobé que no había manera de conseguir en ningun lado otra marca que las Maxell.
Hasta que tuve la suerte de viajar a Alemania, donde busqué pensando en que habría mercadería para el 1° mundo y para el 3°. Conseguí un blister de las Panasonic que sugiere el manual en el primer kiosco que encontré. Por más que busqué no conseguí un precio parecido al que pagamos acá: allá al comprarla estamos pagando impuestos por su disposición final.
Así que pagué como $20 por cada pila que tengo puesta desde hace más de 2 años. Se acabó el problema. Entonces te sugiero no hecharle tanto la culpa a los remotos. Lamentablemente la comida que les tenés que dar cuando se te acaba la pila original es de cuarta...
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2008, 22:06
German, las maxxell no me sirvieron, me duraron menos de 1 año. Ahora le conseguì unas Duracell pero es verdad las Panasonic son figurita dificil.
Me voy a poner a buscar esa "antena" que dice Pedro.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2008, 22:12
Gerardo, mirá el post de Santi donde habla del tema de los levantavidrios traseros, que ahí detalla como retirar la guantera. Al sacarla encontrás el módulo de alarma.
Suerte
