Fecha actual 28 Abr 2024, 03:26
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 19:24
Una pregunta media tonta pero tengo mido de hacer macana. Lo zocalos laterales estimo que tiene broches de plastico, es cuestion de hacer un poco de fuerza y sacarlos o puede haber otra historia (los tornilolos ya los saque), gracias.[/img]
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 20:19
si te referis a los que sujetan la alfombra, en el piso del lado interior de cada puerta y baul, una vez que sacas los torniollo (phillips) podes tirar para arriba sin miedo, no llevan otra sujecion.
A cveces hay que sacar antes los laterales de plastico (medio trieangulares) que van bajo el tablero, entre el piso y las puertas delanteras.
si se te rompe alguna avisame que las tengo todas
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 20:41
No Alejandro me refiero a los que estan debajo de las puertas o sea en la parte exterior
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 21:57
Se sacan pasando para adendro con un destornillador mocho los pernitos cilindricos (se inutiliza el broche) pero se pueden reemplazar con los de pasarueda de Chevrolet Corsa (10 mangos la cajita de 20)
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 00:14
Hola Gabriel, gracias por el dato de los pernitos cilíndricos. Yo me volví loco sacando los pernos uno por uno de adentro de los caños cuadrados, lo que hice fue meter el pico de la hidrolavadora hasta que salieron, creo son 10 x lado. Haber sabido antes compraba los del Corsa.
Nos vemos el sábado.
OscarMo: ahí tenes una foto y un dibujo de los broches plásticos y sus pernos para que veas como son. Suerte.
Roberto
Discovery TDI Gris
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 11:54
Muy ilustrativo lo que aportaron todos.
Habia alguien que estaba averiguando para fabricarlos en hierro para hacer las veces de rock slider, alquien sabe si hay novedades?
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 20:29
Gracias muchachos ya los pude sacar, les comento que debajo de esos zocalos se oxida bastante la chapa, ese era mi temor asi que ahora voy hacer la respectiva limpieza y repintada.En realidad no cuesta nada sacarlos cada tanto para revisar.-
