Fecha actual 30 Abr 2024, 00:08
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 14:04
como sigo????????????????? :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 14:16
Ramon, mete un destornillador por la orilita, levantando un poco el tapizado y vas a poder sacar toda la cajita redonda de la bocina. Yo saqué todo completo, no así como vos. Y ahi tenes acceso a la tuerca. No se si me entendes.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 14:19
sisiis fredy, chas gracias :grin: :grin: !!!!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 16:20
Cuando saques esa tapita postea otra foto y te decimos como se saca la tuerca.... :eek:
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 18:04
Ramón, si no se te rompió ninguna orejita de la tapa que sacaste primero te felicito, pues a mi me dieron un laburo bárbaro y aún así se me rompió una. La mejor forma es la que te explicó fredydansj pero de entrada, y para armarlo te recomiendo que lo hagas también así, primero armá esa casoleta de la bocina y luego colocá todo junto en el volante una vez ajustada la tuerca.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 19:17
Ramón,
Podés ver más detalles en el área técnica "Disco1 - Desarme del tablero"
Saludos :grin: :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 00:18
yo llegué hasta la p... tuerca y ahi me quedé....
Dicen que hay que darle masa nomás... es cierto????
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 11:07
RAMON, UTILIZA DOS DESTORNILLADORES BIEN PLANOS Y CON MUCHISIMO CUIDADO
lA TUERCA SE SACA CON UNA LLAVE TUBO DE 20 mm , sin golpear
Luego el volante PUEDE ESTAR pegado a las estrias , sale un un par de golpes con la mano o moviendolo hacia los lado y arriba,
Luego te encontras con el disco rozante del contacto de la bocina y el conito de plastico dentro de el ( este siempre se rompe porque hace retroceder la palanca de luces de giro)
Luego tenes la llave de luces frente a vos , desenchufá las fichas , sacas dos tornillitos y tiras para arriba y listo
MUCHO CARIÑO AL COLOCAR EL CONTACTO DE LA BOCINA ( PARECE UN ALFAJOR NEGRO)
SI SE ROMPE PEGALO CON CIANOACRILATO QUEDA PERFECTO
ESEPRO QUE SIRVA
ALFA SIERRA
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 20:24
ok muchachos, chas gracias. pero ahora tendrá que esperar, la jabru está por tener en estos días y como qeu no puedo.
tato peleador, pa que sepás, al defe ya le saqué esa tuerca, jeje :eek:
gremán, gracias por la foto, pedro, por suerte no rompí ninguna pestañita, tuve miedo. alfa, gracias por la info.
